Miele SpüMa Deluxe G 560
Serverzeit: 19 11 2026  18:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Deluxe G 560
BID = 515219
simon2k2
Gerätetyp : Deluxe G 560
Hallo an alle.
Estmal lob an dieses Tolle Forum!
Aber nun zu meinem Problem!
Wenn die Spülmaschine auf dem Sparprogramm Läuft Funktioniert das Abpumpen und alles einwandfrei!
Aber sobald man auf ein Normales Voll-Programm wechselt Läuft sie zwar Komplett durch aber nach dem Trockenvorgang Hält sie nicht an sondern Fängt wieder von neu an! Was kann das sein ist das Problem schon Bekannt .Habe leider keine Anleitung von der Maschine. Woran das liegen Könnte.
Bitte Antwortet mir!
Danke schonmal!
BID = 515349
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Simon2k2,
das Problem hängt mit einem fehlerhaften PGS (Programmschaltwerk) zusammen.
Dieses kostet inzwischen als Miele-Original-Ersatzteil rund 350,- € und
lohnt sicher nicht mehr für diese Maschine (produziert zwischen 1977 und 1984), die auch noch keinerlei AquaStop-Funktion besitzt.
Evtl. hast Du aber Glück und kannst es noch mal zum richtigen Laufen bringen, indem Du es ausbaust und dann die Zeigerachse einige Male im Uhrzeigersinn (rechts herum) drehst.
Dabei auch alle Gruppenstecker am PGS und an der Elektronik einmal ab- und wieder aufstecken.
Oder Du versuchst bei einem Verwerter wie www.verwendungszentrum.de ein gebrauchtes PGS, möglichst mit Garantie, günstig zu bekommen.
Es gibt dieses PGS jedoch in verschiedenen Ausführungen und Du musst darauf achten, dass das neue (oder gebrauchte) PGS die gleiche oder eine höhere Teile-Nr. hat.
Meldest Du uns, wie es weiter geht?
Vervollständige dann auch bitte die Angaben zum Gerät, wie z.B. hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
der Gilb
BID = 515379
simon2k2
Vielen dank Für die Schnelle Antwort!
Habe ich schon Befürchtet. Aber ist das >Viel Arbeit die Schalteinheit auszubauen oder gibt es was zu Beachten?
Danke
BID = 515491
Gilb
Nein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377412   Heute : 31750    Gestern : 15353    Online : 653        19.11.2026    18:24
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
