Whirlpool Keramik PFEVS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 515090
hotrod2110 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Tambach-Dietharz
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : PFEVS
S - Nummer : 857810501000
FD - Nummer : 0104
Typenschild Zeile 1 : AKR105/IX
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : 50Hz
habe folgendes Problem. Das Kochfeld meines Herdes macht keinen mux mehr. Nachdem ich die Sicherung wieder reingedrückt hatte, funktionierte immer noch nichts. Ich schraubte den Herd auseinander und stellte fest, dass die Leiterplatte im Schalterblock verschmort war.(Leiterbahn weggebrannt, Kondensator geplatzt) Wie gehe ich jetzt weiter vor? Liegt es am Kochfeld oder am Herd? Der dazugehörige Herd ist der Whirlpool AKZ 312.
Vielen Dank schon mal im voraus!
hotrod2110
BID = 515095
alexis-007 Schreibmaschine
| | Nachdem ich die Sicherung |
Wenn das komplette Kochfeld ausgefallen ist, müßten mindestens zwei Sicherungen angesprochen haben. Oder meinst Du den FI?
Geht denn der BR noch?
BID = 515152
es war nur eine Sicherung gekommen. Wenn Du mit BR Backröhre meinst, dann ging BR noch. Hab mal die Heizstäbe durchgemessen. Sie haben alle unterschiedliche Werte. oben-außen-außen 32 Ohm, oben-innen-innen 58,7 Ohm, unten 42,5 Ohm
Kann sich der Schalterblock auch ohne weiteren Defekt verabschieden, oder liegt es vielleicht am Kochfeld? Kann man das Kochfeld durchprüfen?
hotrod2110
BID = 515227
Vermutlich Schalterblock defekt. Ausbauen und einer Sichtkontrolle unterziehen. In der Regel sieht man schon verschmorte Stellen.
Vom Kochfeld kannst Du an den 4-er Stecker messen. Da muß je einmal Phase- Null anliegen.
Die Steuerung des Kochfeldes erfolgt dann über den 3-er Stecker.
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193843323 Heute : 54732 Gestern : 49271 Online : 352 29.10.2026 23:39 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0284159183502
