Suche NF Dropout Detektor Suche nach: detektor (271) |
BID = 515040
Herr des Lichts Gerade angekommen Beiträge: 5 Wohnort: Neuforweiler
Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die mir das Auftreten von NF-Dropout auf einem "Lautsprecher-Anschluss" anzeigen soll.
Konkret. Es steht ein 1kHz NF-Signal mit einem definiertem Pegel (3-5Vss) an 4 Ohm zur Verfügung. Und diese soll über einen Zeitraum von 60-70 Moinuten überwacht werden ob es zu NF-Dropouts oder Pegelerhöhung größer +-2% gekommen ist.
Any hint?
Cu
Achim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr des Lichts am 12 Apr 2008 17:34 ]
BID = 515042
Her Masters Voice Inventar ****** Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
ein Messgleichrichter (z.B. MAX536/636) und ein Komparator sollten die Messung machen können. Dahinter im einfachsten Fall ein Latch mit ner LED dran um anzuzeigen das es Abweichungen gab. Wenn man die Abweichungen auch noch zeitlich spezifizieren will, dann einfach ne kleine µControllerschaltung mit passendem Programm dahinter. Alternativ über eine geeignete Schnittstelle in einen PC schicken und dort auswerten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 515086
Mr.Ed Moderator ******* Beiträge: 36351 Wohnort: Recklinghausen
Statt dem Komparator kannst du auch einen Fensterdiskriminator nehmen, der zeigt dann auch an ob der Pegel nach oben oder nach unten abgewichen ist.
BID = 515089
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Oder mit der PC-Soundkarte alles digitalisieren, auf Festplatte oder CD speichern und anschliessend oder auch gleichzeitig das Signal per Software nach Herzenlust auswerten.
BID = 515126
perl hat am 12 Apr 2008 22:23 geschrieben :
Nette Idee, aber nicht parktikabel bei 4 x 4 Kanälen und einem "automatischem" Ablauf.
Cu
Achim
BID = 515128
Mr.Ed hat am 12 Apr 2008 22:11 geschrieben :
ja hört sich ganz gut an, aber gibt es auch was "moderneres" wie TCA965, vorzugsweise SMD?
Cu
Achim
BID = 515131
Her Masters Voice hat am 12 Apr 2008 17:59 geschrieben :
Also mit Deinen Typenbezeichnungen habe ich bei Maxim leider nichts gefunden. Was heißt "Meßgleichrichter" eigentlich auf Englisch?.
Wobei ich mich inzwischen frage ob das nicht alles etwas "oversized" ist?
Inzwischen geht mir ein "VU-Meter" mit LM3914-16 durch den Kopf und einer einfachen OR Verknüpfung auf eine AD/IO-Karte welche ich eh für die anderen Messungen benötige.
Achja, wenn jetzt die Frage kommt warum die AD/IO-Karte nicht auch für diesen Zweck zu benutzen. Es passt nur noch eine in den PC und die soll bei vier Geräten jeweils U+I+2xTemp überwachen. Und "EINE" Soundkarte mit 16 analogen Inputs habe ich noch nicht gefunden, mal abgesehen davon das ich keinen kenne der eine entsprechende Software schreiben kann/will.
Cu
Achim
BID = 515153
| | Nette Idee, aber nicht parktikabel bei 4 x 4 Kanälen und einem "automatischem" Ablauf. |
Davon, dass du gleich in die industrielle Fertigung einsteigen willst, steht nichts in deinem ersten Posting, sondern:
Konkret. Es steht ein 1kHz NF-Signal mit einem definiertem Pegel (3-5Vss) an 4 Ohm zur Verfügung |
Im übrigen hat die Soundkarte per se zwei Kanäle.
BID = 515154
also wenns auch ne PC Karte sein kann, dann würd ich einfach Eine mit genügend Eingängen vorschlagen. In der Firma hab ich eine PCI Karte mit 16 analogen Eingängen und 32 digitalen Eingängen in einem PC. Eine Karte und eine Anschlussbox und Softwareschnittstellen zu den gängigen Laborsoftwaren. Wobei ich denke dass man sowas sogar mit der beiliegenden Uraltsoftware hinbekommen könnte (noch unter DOS, Visual Basic). Modernere Geräte können auch per USB angeschlossen werden, da wären auch mehrere Geräte mit weniger Kanälen möglich.
Die Chips von Maxim sind übrigens True-RMS-to-DC-Converters.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 515155
Her Masters Voice hat am 13 Apr 2008 13:36 geschrieben :
Für U+I+2xTemp werde ich die Meilhaus ME-Jekyll ME-4610 verwenden. Ich weiß auch das es hierfür Porterweiterungen gibt. Allerdings die Geschichte mit der NF Überwachung sollte unabhängig von der Software und evt. Problemen mit "Echtzeit" überwacht werden. Daher meine Idee dies als diskrete Schaltung vor die digitalen I/O Eingänge der Meilhaus zu hängen und den Status dann noch zusätzlich auf ein Latch mit nachgeschalteter LED geben. Sodass man den Prüflauf auch längere Zeit ohne eingeschalteten PC überwachen kann (Nachts) und dann später sieht ob es Aussetzer gegeben hat.
Cu
Achim
