Privileg WaMa Multispar 5110
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Multispar 5110
BID = 514992
BBQ
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Multispar 5110
Typenschild Zeile 1 : Modell P 651754
Typenschild Zeile 2 : Best.-Nr. 019.898-6
Typenschild Zeile 3 : Ferttig-Nr. 3 20/00265
Die WaMa ist kaputt, seitdem wir sie aus dem zweiten Stock in den Keller gefrachtet haben. Sie ist dabei aber nicht hingefallen oder Ähnliches. Vorher funktionierte sie einwandfrei.
Alle Waschprogramme "hängen sich an einer bestimmten Stelle auf". Am Anfang von z.B. dem normalen Waschprogramm wird das zugelassene Wasser (nachdem es durch die Spülmittellade geflossen ist), direkt wieder durch den Abfluss abgelassen. Man sieht dabei, das ein wenig Wasser durch die Trommel fließt. In diesem Zustand bleibt die Maschine. Stellt man das Programmeinstellrad manuel weiter, so scheint alles normal zu laufen, allerdings ist dann ja die Wäsche nahezu trocken.
Schleudern etc. scheint normal zu funktionieren.
Vielen Dank für Antworten!
BID = 514993
Schiffhexler
Moin BBQ
Willkommen im Forum
Das Ablaufschlauchende muss 60 - 110 cm hoch hängen, sonst läuft das Wasser sofort wieder raus.
Gruß Schiffhexler
BID = 514997
BBQ
1000 Dank, Schiffhexler!
Problem gelößt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 515        27.11.2026    3:26
