Bosch SpüMa S9Gt1B
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9Gt1B
BID = 514862
Wolfgang_h
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9Gt1B
S - Nummer : SCU46B12/35
FD - Nummer : 8312
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo ich hab da mal ein Problem.
Mein Geschirrspühler wird immer im Automatikbetrieb 55 Grad betrieben.
Seit einiger Zeit zählt er runter bis ca 25 Min und erhöht dann selbstständig die Zeit auf ca 45 Min.
Dieser Prozess wird dan bis ausgeführt bis er extern unterbrochen wird.Beim öffnen der Tür ist das Geschirr nass.
Ein anderes mal schließt er den Waschprozess ab jedoch ist das Geschirr noch nass und nicht heiß.
Wieder ein anderes mal bleibt er bei 1 Min stehen nach öffnen der Tür wobei mann feststellt,daß das Geschirr noch nass ist,nach schliessen der Tür startet er wieder mit 35 Min auf der Anzeige.
Kann mir jemand sagen wo ich den Fehler suchen muss ? er Pumpt ab bringt Wasser. außer den Schläuchen habe ich alleskontrolliert jedoch noch keine Elektronik geprüft.
danke
Wolfgang
BID = 515047
Ewald4040
Hallo Wolfgang
Willkommen im Forum
Die Elektronik kann eine kalte Lötstelle im Bereich des Heizrelais haben. Das würde ich zuerst prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 516754
Wolfgang_h
Erstmal danke für den Tip habe die Platine ausgebaut und auch kleine Haarrisse um die Pins der Relais entdeckt.
Sicherheitshalber habbe ich alle Leistungsführenden Pins nachgelötet.
Beim ersten Test nach der Reparatur hat auch alles wieder bestens
geklappt.Beim 2.Waschen stellte sich der gleiche Fehler wieder ein.
Ich glaube es liegt an dem Sensor für den Verschmutzungsgrad
des Abwassers, da die Maschine nur noch 7 Min zu waschen hatte
dann aber selbstständig auf 45 Min Restzeit gesprungen ist.
Kann mir jemand sagen wo ich den Sensor suchen muss? Ich habe noch ein Foto von der Seitenwand gemacht vielleicht sagt es mehr aus.es mehr aus.
BID = 516759
Ewald4040
Reinige den Riffelschlauch und das Gebergehäuse. Benutz die Suche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501671   Heute : 18239    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    20:44
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
