Kälteleistung Kann
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kann Kälteleistung
BID = 514829
helagaui
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : Bosch
Hallo Ihr Lieben,
es geht um ein schon etwas betagten Gefrierschrank. Das Gerät ist von Bosch und wurde mit einem Kühlschrank als Kühl-Gefrierkombination vor ca.: 25 Jahren angeschaft.
Da kürzlich das Thermostat defekt war ( Kompressor lief ständig ) und erfolgreich getauscht wurde steht das Gerät jetzt bei einer Freundin.
Es fällt allerdings auf, dass die eingestellte Temperatur (-25°C) nach 5 Betriebstagen noch nicht erreicht wurde. Nun meine Fragen an die Profis:
Wie lange braucht es für gewöhnlich bist die tiefste Temp. erreicht wird. (Temp. schaltet in Stellung KALT (6) bei -32°C aus)?
Das Gerät wurde nicht liegend transportiert!
Ist es möglich, dass aufgrund des Alters des Gerätes Kühlmittel aus dem Kreislauf " Ausdiffundiert" ist und deshalb die Kälteleistung abnimmt?
Das Gerät "zieht" eine Leistung (natürlich nur bei laufendem Kompressor) von ca.: 85 VA. Ist das im Rahmen?
Also vielen Dank an alle Fachleute
Liebe Grüße helagaui
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 11 Apr 2008 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: helagaui am 11 Apr 2008 14:14 ]
BID = 514833
Hast du das mal mit einem gewöhnlichen Thermometer kontrolliert? Vielleicht hast du immer noch ein Problem mit dem Thermostaten.
Das Kältemittel verschwindet nicht durch Diffusion. Da wird alles gelötet und geschweisst.
Wenn, dann ist wirklich eine Undichtigkeit, z.B. ein Haarriss, im Spiel.
BID = 514837
helagaui
Hallo perl,
in der Tür des Gerätes befindet sich ein eingebautes Bimetallthermometer. Es zeigt nach den besagten 5 Tagen min.-18 °C an.
Der Kompressor lief auch die ganze Zeit durch. (Rote Leute an) Dreht man das Thermostat in eine höhere Temp. Einstellung, z.B. Stellung 1 dann geht der Kompressor aus. Das Thermos. scheint also zu funzen. Im "Beipackzettel" zum Thermostat steht, dass der Fühler min. 150mm mit dem Gefrierraum, bzw. dem Verdampfer in Kontakt stehen muß. Das ist erfüllt. Der Rest des Kapillarrohres ca.: 300mm ist schön aufgerollt im Bodenhohlraum "verpackt". Ich könnte natürlich mal mit einem Digi-Thermometer die Temp am Verdampfer und im Kühlraum messen, bzw. vergeilchen.
Grüße helagaui
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475628   Heute : 9024    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    13:07
