Bauknecht WäTro TRKK 6630
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6630
BID = 514741
slk
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6630
Ich hab ein Problem mit meinem Wäschetrockner, er wird nur noch lauwarm und trocknet nicht mehr. Ich habe ihn aufgeschraubt und es fiel mir an der Heizung ein verschmorter Stecker auf, er befand sich an dem oberen Festwertthermostat. Die Kontaktfahne am Thermostat war schon porös und löste sich. Schön dachte ich Fehler gefunden.
Neues Thermostatset bestellt eingebaut angestellt selber Fehler
Jetzt habe ich angefangen mal zu messen,dabei habe ich festgestellt das wenn ich ein Programm starte für etwa 15-20 sek 220V an den Heizelektroden anliegt und das Heizelement heiss wird. In dieser Zeit zog er 2200 Watt danach nur noch 200 Watt. Also scheint das Heizelement doch ok sein. Der Feuchtigkeitssensor wird es wohl auch nicht sein, da der Fehler auch bei einem Zeitprogramm eintritt. Oder liege ich da falsch
Ist der Fehler in der Regelung zu suchen ?
mfg thomas
BID = 514772
Ewald4040
Hallo Thomas
Willkommen im Forum
Es kann bei Erwärmung der Heizung eine Unterbrechung folgen. Es kann auch am Heizrelais der Elektronik liegen. Heizung durchmessen, Relais überprüfen.
Gruß,Ewald4040
Wurden neue Stahlkabelschuhe angeschlagen, wurden die Anschlusskabel gekürzt bis zum blanken Kupfer?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 11 Apr 2008  5:38 ]
BID = 514826
slk
Erstmal danke für die schnelle frühe Antwort. Es sieht so aus als ob das Relais (roter Kasten?) für die Heizung, wenn der Trockner etwa 3-5 min gelaufen ist anfängt zu spinnen. Es schaltet unregelmäßig und es blitzt im Relais. Wenn ich mit dem Schraubenzieher darauf schlage blitzt und schaltet es noch mehr. Ich habe mal die Frontblende abgebaut und habe auch schon die Leiterplatte herausgelöst, keine kalten Lötstellen oder ähnliches gefunden. Bekommt man dieses Relais irgendwo zu kaufen oder brauche ich eine komplett neue Platine und was würde so etwas kosten??
mfg Thomas
BID = 514853
Ewald4040
Schau mal bei Conrad oder Reichelt rein. Relais kostet keine 5,00 Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503837   Heute : 20408    Gestern : 16862    Online : 238        24.11.2026    22:18
