Suche interne technische Information Telefunken Chassis 712.
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 24 11 2026  22:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 514676
Alex19
Ich suche die internen bei Änderungen von Telefunken herausgegeben technischen Informationen über das Chassis 712. Insbesondere von 1977. Ich habe eine Liste von 1978, in der nochmal die 1977 erschienen technischen Infos
stichwortartig aufgeführt sind. Davon interessieren mich einige, weil ich diese Schwierigkeiten ebenfalls habe. Da ja niemand mehr was vom 712 weiß oder mir helfen kann, kann ich nur noch auf diese Infos hoffen.
MfG Alexander
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 10 Apr 2008 16:59 ]
BID = 514732
hologram
Zur Homepage von hologram
hi, hab Dir mal was geschickt.
Ist zwar nur der Plan vom 712er aber vlt. hilfts.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 514740
Alex19
Danke, aber mit normalen 712 Unterlagen kann ich schon einen Laden aufmachen, so viele habe ich davon. Ich suche die speziellen internen technischen Infos. Ich bin durch Zufall an einige solche Unterlagen gekommen und da war eine dabei, in der tabellenartig die Themen aus den Vorjahr (1977) aufgeführt sind.
Mich interessieren folgende Themen, von denen ich nur diese Überschriften habe:
"Schwingen des IR-Vorverstärkers", "Brücke in der Ablenkeinheit A110F121", "Pfeifen der Zeilenlinearitätsspule", "Farbreinheitsfehler bei Geräten mit Bildröhre A66-510X"
und ganz besonders: "Palcolor 8650 Monitor: Monitorbild läuft bzw. springt".
Dieses Problem habe ich nämlich bei manchen Sendern!! Aber erst seit ich umgezogen bin und nun bei Netcologne statt Unitymendia bin.
Da gab es noch viel mehr Themen. Wenn jemand noch solche Unterlagen hat, wäre ich dankbar, wenn er sie mir wenigstens scannen könnte etc.
BID = 515067
yehti
Moin!
Wenn man erstmal begriffen hat, wie diese alte Bild-in-Bild-Schaltung funktioniert, wirde einem auch klar, warum das kleine Bild springt.
Die Idee, die dahintersteckt, ist folgende:
Das Interessante an einem Fernsehbild passiert in der Mitte.
Also kann man ein anderes Fernsehbild aufteilen und in eins der Teile die Mitte vom anderen Bild einblenden.
Dazu braucht es nur ein zweiten Empfangsteil und eine Schaltung, die nachsieht, in welchen der Teile vom Hauptbild - es wurden Viertel genommen - die Mitte vom zweiten Bild ist und dann umblendet.
Genaugenommen wurde das Teilbild genommen, in dem keine Syncronimpulse vom kleinen Bild sind.
Das funktionierte früher auch ganz gut, da jedes Fernsehprogramm von einem Frequenznormal auf Rubidiumbasis - Neudeutsch Master-Clock-Generator - gesteuert wurde.
Das war für analoge Videoschnitttechnik notwendig.
Die Teile waren so genau, daß Frequenzzähler mit einem syncronisierten Fernsehgerät abgeglichen werden konnten.
Heute wird das Bild meistens digital zur Kabelkopfstation übertragen und jeder Digital-Analog-Umsetzer hat seinen eigenen Quarz.
Mit seiner ganz eigenen Frequenz.
Dadurch verschieben sich die beiden Bilder gegeneinander, und der Quadrant mit der Mitte des 2. Bildes mit.
Alles klar?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 515149
Alex19
Hallo, danke für die Aufklärung. Also vorher bei Unitymedia war das nicht der Fall. Seit ich umgezogen bin, und nun bei Netcologne Multikabel (aber noch analog) habe, ist das Problem bei manchen Sendern. Ist das also verschieden je nach Kabelanbieter?
Stimmt, der 8650 hat eine zweite Signalplatte mit mind. 18 ICs einen Tuner, ZF-Verstärker und Ton-Baustein.
Gruß Alex.
BID = 515159
Nicht nur das.
Der H-Sync des ZDF war sogar offiziell eine von der PTB hergestellte Normalfrequenz und somit mit den höchsten technischen und juristischen Weihen ausgestattet.
@Alex19: Machst du die Konservierung der alten Kisten von TFK zu deiner Lebensaufgabe ?
BID = 515230
Alex19
Lebensaufgabe? Kaum, dafür gibts nur noch zu wenige und werden trotzdem leider noch achlos entsorgt. Man findet ja noch nicht mal mehr eine A66-500/510X, obwohls die millionenfach gab. Aber fürs 712 gibts noch erstaunlich viele Unterlagen und Teile. Habe zwar jetzt auch so nen modernen A520S mit Chassis 617 aber das ist doch recht öde. Klar, alles funktioniert perfekt, aber irgendwie seelenloses Einplatinenchassis wo kein Mensch mehr durchblickt. Spätestens 1981, als das 615 kam, war die Luft raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 13 Apr 2008 20:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503826   Heute : 20397    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    22:18
