Microfon funktioniert nicht
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 514504
schmitzalex
Ich möchte ein Mikrofon welches eigentlich für den Computer gedacht ist, an ein Mischpult anschließen. Leider Funktioniert es nicht. Vermutlich liefert das Mischpult keine Speisung für das Mikrofon. Daher die Frage, kann man diese durch einen Zwischenstecker einschleifen?
BID = 514506
Ja, kann man.
BID = 514509
schmitzalex
Und wie?
BID = 514519
Na mit der üblichen Schaltung die man dafür verwendet. Einfach mal die Suche benutzen...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87476
BID = 514620
schmitzalex
Ich hatte die Suche benutzt, jedoch nichts passendes gefunden. Sind denn da wirklich 48 Volt erforderlich, oder geht das auch mit weniger?
BID = 514634
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn es kein dynamisches Mikro ist (das keine Versorgungsspannung benötigt) wird es wohl ein Elektretmirko sein.
Die Versorgungsspannung ist allerdings deutlich geringer, sodaß die Phantomspeisung mit 48V Dein Teil ruinieren wird.
Üblicherweise werden dafür Mignon Batterien verwendet.
Die Versogungsspannung variiert bei den mir bekannten Mikros zwischen 1,5V und 12V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Apr 2008 13:54 ]
BID = 514649
schmitzalex
Vielen Dank für die Aufklährung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 10 Apr 2008 14:38 ]
BID = 514709
In dem verlinkten Post aus dem Archiv war doch die Schaltung, inkl. Spannungsangabe drin.
BID = 514868
schmitzalex
Stimmt, hatte leider nur die andere Schaltung gesehen.
Weine Frage habe ich noch: Würde es einem dynamischen Mikrofon etwas machen, wenn es die Speisung eines Elektretmikrofons abbekommen würde?
BID = 514883
Gut wäre das nicht, die Kapsel könnte beschädigt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508146   Heute : 2079    Gestern : 22653    Online : 726        25.11.2026    1:20
