AEG SpüMa Öko_Favorit 3020
Serverzeit: 15 11 2026  01:33:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 3020
BID = 514472
Nassbirne
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Favorit 3020
S - Nummer : 911.232.192
FD - Nummer : 106/454093
Typenschild Zeile 1 : Favorit 3020-W
Typenschild Zeile 2 : 45 CAA 04
Typenschild Zeile 3 : 646.143.100.LP
Hallo Liebe Experten!
Meine Spülmaschine treibt mich noch in den Wahnsinn!
Sie hat auf einmal nicht mehr gespült also hab ich sie aufgeschraubt und nachgeschaut ob der Schwimmschalter in der Bodenwanne ausgelöst hat. Und das hatte er, circa ein cm Wasser im Bodenbereich.
Als erstes hab ich dann mal alles Trockengelegt und nachgeschaut ob sie weiterläuft. Das tut sie auch nur war dann natürlich noch die Frage wo das Wasser her kam.
Alle Schläuche wahren trocken und nichts undicht also schaute ich mich hier ein wenig im Forum um und las einige Aussagen das das mit einer verstopften Wassertasche zusammenhängen könnte. Hab das ding fix ausgebaut und mit Kukiedent behandelt. Bei der Gelegenheit habe ich direkt alle Schläuche ausgebaut und auch gereinigt.
Beim Ausbau der Wassertasche sah ich das dort ein Schlauch abging der einfach so auf dem Boden lag. Nachdem ich dann hier im Forum mal ein wenig geschaut und gelesen habe dachte ich das dieser wohl von einem nicht vorhandenem Wasserstopp seien müsste.
Na ja soviel zur Vorgeschichte nachdem ich alles zusammengebaut hatte hab ich den Schlauch mal in einen Eimer geführt und die Maschine Laufen lassen und siehe da, es Tropft schön aus dem komischen Schlauch raus und wenn ich die Maschine während des Waschgangs ausschalte beziehungsweise die Tür öffne kommt da jede menge Wasser raus. Also hab ich schon mal den Übeltäter der für die Überschwemmung. Nun ist aber meine Frage wo der Schlauch hingehört und wenn nirgendwo warum da Wasser rauskommt und ob ich da einfach einen Stopfen drauf machen kann.
Kurzform:
1. Wasser aus der Bodenwanne entfernt
2. Alle Schläuche und Wassertasche gereinigt (so gut es ging)
3. Alles zusammengebaut und Getestet
4. ??? Komischer Schlauch wo Wasser rauskommt
BID = 514726
alexis-007
schau mal ob Du auch eine PNC Nr. findest
BID = 514821
Nassbirne
Hallo mehr als das was auf dem Typenschild steht kann ich leider nicht finden. Ich hab mal nen Bild vom Schild reingestellt vieleicht hilft das ja weiter.
BID = 514860
Ewald4040
Hallo Nassbirne
Ganz wichtig ist der schwarze Schlauch der von der Wassertasche zum Siebtopf geht. Gründlich reinigen, entweder mit einer langen Flaschenbürste oder mit einem Wasserschlauch (reinstecken und kurz spülen) Der "komische" Schlauch zum Schwimmerschalter ist als Überlauf gedacht und lässt Wasser in die Bodenwanne wenn zuviel Wasser ins Gerät läuft, oder nicht abgepumpt wird (Überflutungsschutz) Genauso verhält es sich wenn das Wasser in der Wassertasche steigt und in die Sicherheitskammer fliesst (Dein Fall). Durch die Verengung im schwarzen Schlauch kommt es dazu.
Ewald4040
BID = 514879
Nassbirne
Jo danke erst mal für die Antwort nur habe ich den Besagten schlauch schon ausgebaut und mit einer Flachbürste gründlich gereinigt.
Eine Frage: Was ist der Siebtopf? Ist das der der auf der Rechtenseite des Bildes zu sehen ist wo man auch das Salz reinfüllt? Wenn ja dann geht der Schlauch auch nicht dahin sondern zu einem Topf der direkt mittig unterm unterem Spülarm sitzt.
Was mich aber am meisten irritiert ist das aus dem, wie du ihn genannt hast, Überlaufschlauch jede menge Wasser rauskommt wenn man die Maschine ausschaltet bzw. die Tür öffnet.
Für weitere Tipps währe ich sehr dankbar
MFG Martin
BID = 514885
Ewald4040
Siebtopf ist das Teil wo auch das Sieb reingehört. Das was Du meinst ist der Enthärter. Verschliess den kleinen Schlauch mal, und beobachte beim Wassereinlauf die Wassertasche. Hier muss das einfliessende Wasser direkt über den schwarzen Schlauch einlaufen. Das Wasser darf nicht in der Tasche ansteigen.
BID = 514893
Nassbirne
Jo danke für die schnelle antwort ich hab auch direckt mal nachgeschaut
Also wenn das Wasser einläuft fliest es sofort ab aber kurz vorm spülgang ansich steigt es ein wenig in der Wassertasche an aber nicht soweit das es in den Überlauf schwappt. (Bild)
Sobald ich in diesem Zustand aber dann die Türe öffne steigt es nochmal um ca 1 cm und läuft dann natürlich in den Überlauf. fürm mich so als ob der wasserstand in der maschiene über den dicken schlauch zu viel druck aufbaut und somit das wasser zurückdrückt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nassbirne am 11 Apr 2008 19:20 ]
BID = 514971
Ewald4040
Ich glaube eher das zuviel Wasser ins Gerät läuft. Beim Einlaufen wird die Umwälzpumpe nach einem gewissen Wasserstand anlaufen. Dann wird weiter Wasser gezogen, bis der Druckwächter schaltet. Wenn dann die Tür aufgemacht wird, fliesst das Wasser aus den Sprüharmen und dem Steigrohr zurück. Dadurch erhöht sich der Wasserstand in der Tasche. Es kann sein das der Druckwächterschlauch oder die Luftfalle im Siebtopf verstopft ist. Oder der Durchlaufmengenregler im Zulaufschlauch lässt mehr als 4,5 Liter/Min Wasser fließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293481   Heute : 693    Gestern : 11657    Online : 225        15.11.2026    1:33
