Becker CAR Grand Prix 240
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Becker Grand Prix 240
BID = 514423
rizzo
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Becker
Gerätetyp : Grand Prix 240
Chassis : J 252917
Hallo Forum,
Bitte nicht auslachen nach meinem ersten Beitrag mit daemlichen Fragen, bin Schwermetaller und recht unerfahren mit diesem "Neuland" (aber sehr interessiert).
Es geht um ein Becker "Grand Prix 240" Monoblock Autoradio von 1973, welches leider keinen Mucks mehr von sich gibt
Die (stinkenden) Kondensatoren sind über den Jordan, Ersatz hier fuer ist besorgt
Jetzt mein blauaeugige Frage: Welche anderen Bauteile sind erfahrungsgemaess nach so einem Gau ebenfalls wahrscheinlich defekt und wie komme ich den Fehlern auf die Schliche?
Mit an Bord sind bisher jede Menge Enthusiasmus, Multimeter + Loetkolben, das scheintote Grand Prix und der originale Schaltplan des Radios (herzlichen Dank an die Firma Harman-Becker, die ihn mir unbuerokratisch + kostenlos gesendet haben)
Bin fuer jeden noch so kleinen Tip dankbar ("zu kompliziert... lass die finger davon"). Kann mich schlecht von alten & liebgewonnen Sachen trennen - erst Recht wenn sie zum Auto gehoeren...
viele Gruesse aus Koeln, Ralph
viele Gruesse - Ralph
BID = 514425
Das hängt davon ab warum die Kondensatoren gestunken haben.
Wenn das Gerät falsch angeschlossen wurde kann viel kaputt sein.
BID = 514427
rizzo
Hallo, danke fuer die Antwort.
Leider kenne ich nicht die Vorgeschichte des Geraetes (geschenkter Gaul), es scheint mir aber ein altersbedingter Schaden zu sein ---> Kondensatoren explodiert?!!
Ferner habe ich vor kurzem ein '75 Becker Europa kostenlos entsorgt, Vorbesitzer hatte es versehentlich falsch gepolt(!) und die Kondensatoren sehen um Welten besser aus (schwacher Trost im Regal)
Gruesse aus der Beckerei - Ralph
BID = 514453
Elkos explodieren nur sehr sehr selten altersbedingt, je älter desto seltener. Das Problem mit Elkos die sich in Rekordzeit selbst zerstören trat erst in den letzten Jahren auf.
In den meisten Fällen liegt es an zu hoher Spannung oder falscher Polung.
Mach doch mal ein Foto vom Innenleben.
BID = 514467
rizzo
Huhu,
Schonmal vielen Dank fuer Ihre Hilfe - der Blick von oben in Radio, der erste Kondensator ist schon ausgeloetet und erlaubt einen genaueren Blick darauf. (Schlechte Zustaende?!)
Kann mit meinem Unwissen keine verraeterischen Spuen (ausser die verdaechtigen Elko und fiese Geruch) optisch entdecken - die Radio-Sicherung ist geprueft und O.K.
Alte "Grands Prix" benoetigen relativ viel Ampère, da sie mit einem vollautomatischen Sendersuchlauf ausgestattet sind...
grosser Preis - ganz klein
Ralph
BID = 514478
rizzo
so, und noch ein paar Details vom Innenleben, letztes Bild Platine Geraet unten
Hoffe die Qualitaet ist gut genug...
BID = 514483
Der Elko in Großaufnahme sieht einwandfrei aus, die beiden mittig im ersten Bild sind hinüber, da wächst schon Blumenkohl dran.
Das kann aber auch durch lange Lagerung passiert sein.
BID = 514490
rizzo
vielen lieben Dank - also 6 mal neu
Hoffe das Ding springt nach austausch der Elko an, melde mich dann spaeter was bei der Prozedur rausgekommen ist
BID = 514505
Wenn du schon dran bist dann erneuer die letzten beiden doch auch noch.
BID = 515380
rizzo
yes - wird kommenden samstag gemacht, berichte dann weiter ob es anspringt oder eben nicht.
als naechstes kaeme dann die vollautomatic dran (magnetische sender suche), halbautomatische stationswaehler funktionieren schon (nach geraumer puzzelei... )
danke nochmal herzlich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521722   Heute : 15710    Gestern : 22653    Online : 748        25.11.2026    12:20
