AEG WaMa Lavamat70530-W
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat70530-W
BID = 514362
Muubi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat70530-W
S - Nummer : 00275116
FD - Nummer : Typnr.47ACGCA01A
Typenschild Zeile 1 : PNC:91400202200
ich habe Probleme mit Fehler E52.Die Waschprogramme brechen immer ab
und die Maschine bleibt springt auf Start zurück.Nach Tips aus dem Forum habe ich Motorkohlen gewechselt, Tachogenerator und Kabelbaum vom Motor geprüft.Leider alles ohne Erfolg.Jetzt habe ich die Steuerung ausgebaut und auf der Platine ein stark verußtes Teil
entdeckt.Soviel Ahnung habe ich nicht, aber es könnte ein Übertrager sein.Leider kein Bezeichnung drauf.Kann mir einer eine Bezeichnung oder Nummer geben,noch besser wäre eine Bezugsquelle.
Hier die Bezeichnungen von der Platine:
Aufdruck: GE PROCOND ELETTRONICA 356084803
Aufkleber: 4515100401240381/3
Vielen Dank Jürgen.
BID = 514452
DMfaF
Moin!
Wie wäre es mit einem Foto?
Bernd
BID = 514557
Muubi
Hier mal ein Bild. Es handelt sich um die "Spule" in der Bildmitte.
Das Ding war völlig verrußt, ist aber jetzt mit einem Pinsel gereinigt.Ansonsten sehen die Bauteile und Kontakte einwandfrei aus.
Gruß Jürgen.
BID = 514559
Muubi
Hier nochmal das Bild in richtiger Größe:
BID = 514775
Ewald4040
Schau in den Anhang und geh nach der Anleitung vor.
BID = 514802
Muubi
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477636   Heute : 11032    Gestern : 22017    Online : 710        23.11.2026    16:11
