Körting SpüMa KSI 680 B
Serverzeit: 25 11 2026  07:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting KSI 680 B
BID = 514249
walbus
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KSI 680 B
Hallo ,
unsere Spüli spült nur noch kalt, hätte die fehlenden Angaben oben gerne ergänzt finde an der ganzen Maschine kein Typenschild. Hinten ist nur ein Aufkleber mit Körting KSI 680 B, scheint Baugleich mit Gorenje zusein. Vieleicht habt ihr noch ein paar Typs wo man noch suchen kann, die Unterlagen helfen hier auch nicht weiter.
Nach dem ich hier die Suche schon bemüht habe und ein paar Messungen durchführt , stelle ich meine Ergebnisse mal rein.
Der Heizschlange hat 25 Ohm, das Thermostat unten hat zwischen den weißen Kontakten Durchgang und den roten keinen Durchgang , wird es erhitzt schaltet es, kann man gut hören und messen. Was mich irritiert, wen die Maschine läuft und heizen müsste an der Heizschlange ca. 50 V nur anliegen, nur kurz am Ende des Programm werden kurz mal 220V gemessen . Kontakte an Themostat, Heizschlange und Programmschalter geprüft und neu gesteckt, ohne Erfolg.
Die Spüli ist so um die 5 Jahre alt hatte bisher noch nie Probleme gemacht. Wäre schön wenn wir sie wieder hinbekommen.
Besten Dank schon mal
BID = 514274
alexis-007
so viele Rechtschreibfehler auf einen Haufen, da kann keiner was mit Anfangen.
Überarbeite bitte obiges Zitat noch einmal.
Wenn es ein Gorenje-Gerät ist, würde ich,spontan, auf den Timer tippen.
BID = 514450
walbus
Also nochmals kurz überarbeitet, nachdem ich es eingestellt hatte , habe ich die Fehler auch gesehen.
An der Heizschlange messe ich 25 Ohm Widerstand, am Thermostat messe ich an den weiß gekennzeichneten Kontakte Durchgang ,an den roten keinen Durchgang. Wenn es erhitzt wird schaltet es entgegengesetzt. Im Betrieb wenn die Spüli heizen soll, liegen an der Heizschlange nur ca. 50V an. Nur kurz am Ende des Programm werden kurz 220 V gemessen. Wie schon geschrieben, die Kontakte an Themostat, Heizschlange und Programmschalter geprüft und neu gesteckt, jedoch ohne Erfolg.
So Alexis-07 hoffe es passt so. Deine Vermutung , dass es der Timer sein könnte hört sich nicht so gut an, wenn es so wäre kann ich die Maschine gleich entsorgen. Da wird sich die Reparatur nicht rentieren.
Hat noch wer eine Idee dazu ?
Mit den Spülmaschinen haben wir sowie so kein Glück, nach 5 -6 Jahren sind die immer hin, bei der letzten war es der Programmschalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515847   Heute : 9821    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    7:13
