Mikrofonverstärker
Serverzeit: 24 11 2026  12:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mikrofonverstärker
BID = 514238
Raphibauer
Hallo liebe Elektroniker-Gemeinde
Ein Kollege von mir brauchte einen Mikrofonverstärker. Also kam er zu mir und fragte mich, ob ich ihm da weiterhelfen kann. Da mich die NF-Technik fasziniert, habe ich - anstatt einen fertigen Print zu kaufen - ein altes Schema ausgegraben. (Siehe Anhang).
Diesen Mikrofonverstärker habe ich zuerst einmal auf einem Steckbrett aufgebaut und ausgemessen.
Die Messergebnisse waren sehr gut:
- SINAD Rauschabstand von 40dB
- Keine Einwirkung von Speisespannungsänderungen
- Verzerrungsfreies Ausgangssignal
- Grosser Vertstärkungsfaktor einstellbar
Was ich bereits herausgefunden habe:
Verstärkung errechnet sich aus:
V=(R7+R6/R3)
Nun nimmt es mich wunder, wie diese Schaltung denn im Detail genau funktioniert... Also wieso die OPs so beschaltet sind (um welche Grundschaltungen es sich handelt) und warum die vielen C's nötig sind.
Ich hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt!
Vielen herzlichen Dank
PS: Dieser Mikrofonverstärker wurde im BOSCH KF458 Funkgerät verwendet...
BID = 514247
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
P.S. ist der entscheidende Hinweis.
Der Verstärker soll möglichst unempfindlich gegenüber HF sein, deshalb die vielen Kondensatoren gegen Masse. Den zweiten Teil, ein fast reiner Impedanzwandler, benötigt man meist nicht. Da hatte Bosch vermutlich irgendwelche Gründe, warum der im Funkgerät benötigt wird.
DL2JAS
BID = 514253
Also der zweite Teil ist für mich kein Impedanzwandler,sondern
R9,R10 mit C7 und C8 bilden(mit dem OPV) einen astreinen aktiven Tiefpass 2.Ordnung.
Der erste Teil ist ein nichtinvertierender Verstärker ohne negative Speisespannung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Apr 2008 22:24 ]
BID = 514470
Raphibauer
Okay, danke für eure Hilfe!!
Hier also meine Erkentnisse (die ich dank euch gewonnen habe):
Der 1. OP ist also als nichtinvertierender Verstärker geschaltet, ohne jedoch eine negative Speisespannung zu haben. Deshalb werden die Widerstände R4 und R5 verwendet, damit der OP auf einem Potential von 2.5V liegt und somit beide Halbwellen verstärkt. Stimmt das?!
Der 2. OP ist als "Sallen and Key"-Tiefpass geschaltet (habe ich nach 0.5h googeln herausgefunden). Meine Berechnungen ergaben, dass der Tiefpass eine Grenzfrequenz von 9.14kHz aufweist (das Mikrofon käme theoretisch bis 10kHz).
Trotzdem habe ich noch einige Unklarheiten....:
=> Aus welchem Grund ist denn C14 im Rückkopplungszweig beim 1. OP drinn?
=> Für was werden die Bipolaren Kondensatoren gebraucht? Filtern sie DC raus und lassen die nur Wechselspannung durch?!
=> Die vielen Kondensatoren auf Masse: Könnte da mit dem jeweiligen Widerstand eine Grenzfrequenz dieser Tiefpässe errechnet werden?!
=> Dämpfen die Widerstände im Signalweg nicht das Eingangssignal?!
(z.B. R3, R8, R9, R10, R11)
vielen Dank für eure Antworten!
Gruss Raphi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493256   Heute : 9819    Gestern : 16862    Online : 880        24.11.2026    12:20
