Problem mit der Auswertungs Schaltung, Sehe den Wald nicht vor lauter Bäumen...
Serverzeit: 02 11 2026  04:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 514150
Elsurion
Zur Homepage von Elsurion
Hallo zusammen.
Nachdem ich länger mitgelesen habe um meine verosteten Elektronik (Gelee[h]r[n]ter Elektroniker, der als Infomatiker arbeitet) Kentisse aufzufrischen, habe ich mir einen Account angelegt Um auch die Schaltungen und Bilder anzuschauen
Aktuell habe ich auch gleich noch ein Problem mit meinen Bäumen, erm mit meiner Schaltung.
Die Schaltung ist als Auswertung nach dem Gleisbesetztmelder (in der Strich-Box) gedacht. Ich habe 2 Inputkanäle (Bremsen-In/Halt-In) mit jeweils +5V Pegel.
Diese Senden den Pegel nur wenn ein Verbraucher zwischen Gleis-G*-out und G-GND steht. Dieser Teil ist ausgetestet und funktioniert.
Mein aktuellstes Problem ist der LED Wald mit LED-Gelb, LED-Rot und LED-Grün.
Ich möchte wenn weder auf Bremsen-In noch auf Halt-In noch auf Security ein +5V Pegel kommt, dass LED-Grün leuchtet und LED-Gelb/LED-Rot ist aus.
Wenn jedoch auf Bremsen-In ein Pegel kommt, sollte LED-Gelb leuchten und LED-Grün/LED-Rot sollen aus bleiben.
Bei Pegel auf Security oder Halt-In soll LED-Rot leuchten und LED-Grün/LED-Gelb soll aus bleiben.
Jedoch ist mit aktueller Schaltung es so, dass LED-Grün immer leuchtet und LED-Rot oder LED-Gelb gedimmt leuchten bei entsprechendem Input
Auch noch komplett unklar ist, wie ich den roten Teil der Schaltung anschliessen soll, dass es funktioniert.
U=+5V
U1= 9..15V oder -9..-15V Imax 1A (Fahrt)
U2= 6..12V oder -6..-12V Imax 1A (Bremsen)
U3= 3..6V oder -3..-6V Imax 25mA (Halt)
Kann jemand der fitter in Elektronik ist, als ich mir etwas helfen?
Ich denke ich mach n Fehler beim Inverter und der Grünen-LED, aber ich sehe da den Fehler nicht wirklich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elsurion am  8 Apr 2008 14:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033840   Heute : 10582    Gestern : 74163    Online : 344        2.11.2026    4:09
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
