AEG KüSchr Arctis 2794GA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 514099
arctis Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: München
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arctis 2794GA
S - Nummer : 2155 3168
FD - Nummer : PIC 928 341 116-02
mein Gefrierschrank braucht Hilfe.
Die Elektronik hat schon seit einiger Zeit eine Macke. Bisher beschränkte sich das auf eine falsche Temperaturanzeige (statt 18 wurde nur ° angezeigt) und das 'Blinken' der Beleuchtung beim Öffnen mit 1 Hz.
Beides hat mich nicht weiter gestört.
In den letzten Tagen hat sich die Kühlleistung dramatisch verschlechtert. Bei -7° war Ende. Wie sich gezeigt hat waren die Kühllamellen im Inneren komplett vereist - und das bei einem No-Frost Gerät. Habe über Nacht abgetaut (ca. 5 Liter Wasser) und den Gefrierschrank heute Früh wieder in Betrieb genommen.
Jetzt zeigt sich die nächste Macke: Der Kompressor läuft an, nach einer Sekunde springt die Temperaturwarnung an und Piept. Nach 30 Sekunden schaltet sich das Gerät ab und sofort wieder an; dann beginnt das Spiel von neuem.... Zwischenzeitlich kommt mal 5F in der Anzeige (oder SF).
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät, einen Schaltplan oder Hinweis was kaputt sein kann?
Danke für Eure Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475960 Heute : 9356 Gestern : 22017 Online : 254 23.11.2026 13:39 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0219268798828
