SpüMa IKEA / Whirlpool DWF405S 200.270.46 |
Fehler gefunden
BID = 513987
alexBalex Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: wedel
Hersteller : IKEA / Whirlpool
Gerätetyp : DWF405S 200.270.46
S - Nummer : 8545 4050 1790
FD - Nummer : 3805 1800 3032
Typenschild Zeile 1 : WGPM
Typenschild Zeile 2 : BS: 468591
Typenschild Zeile 3 : DATA: 468581
Messgeräte : Phasenprüfer
bei obiger Spülmaschine scheint zu wenig Wasserdruck aufgebaut zu werden. Aus dem unteren Spülarm kommt das Wasser noch ca. 6-8 cm hoch. Die oberen Abteilungen werden nicht mehr vom Wasser erreicht. Der Spülmittel-Tab im Besteckkorb löst sich nicht auf, die Spülarme rotieren nicht.
Bisher geprüft:
- Membranschalter ausgebaut gereinigt
- Laugenpumpe ausgebaut gereinigt, geprüft (dreht flott und sauber unter Strom, allerdings weiss ich nicht, ob die Drehzal so stimmt..)
- Kanäle von/zu Laugenpumpe auf Verstopfung geprüft.
- Wassertaschen (linkke Seite) sehen sauber aus.
Pumpendaten:
Askoll - made in Italy
Mod. M 97
Art. 295103
Cod. 461972474371
220/230 Vac 50 Hz
0,70A CI.F
Meine Fragen:
- lohnt es, die Pumpe zu tauschen (orig. nicht Lieferbar)?
- was kann es sonst noch sein ?
Danke für jeden Hinweis!
Alex.
BID = 514022
prinz. Moderator
moin
Eimertest mal machen.
Arme reinigen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 515226
moin,
danke für die Info.
Eimertest ergibt 12 l/min.
Die Spülarme sind durchgängig (Wasser läuft im Strahl heraus).
Habe nun nochmal die Wassertasche und den Sumpf gespült.
Im Betrieb schafft die Pumpe jetzt ca. 10 cm aus dem unteren Spülarm (der dreht sich ca. im Sekundenzeigertempo). Die obere Abteilung ist weiterhin trocken.
Hast Du noch einen weiteren Tip, was es jetzt sein könnte?
Dank & Gruß,
Alex.
BID = 515318
prinz. Moderator
mach mir mal ein paar Fotos linke und rechte Seite und ein Bild von der Umwälzpumpe.
1.Freischalten
BID = 515458
hallo,
so, anbei ein paar Bilder.
Was mir beim zerlegen der Pumpe auffiel:
Das "Schaufelrad" (a) lässt sich ganz leich gegen den "Läufer" (c) drehen. Kann es sein, dass die zwar Pumpe dreht, bei höheren Drehzalen aber der "Läufer" anfängt zu rutschen und daher nur so wenig Wasser fördert?
Dank & Gruß
BID = 515601
prinz. Moderator
Kurz und knapp neue Pumpe ist fällig.
1.Freischalten
BID = 515627
Dank Dir für die schnelle Hilfe.
nun ist ausgerechnet diese Pumpe offenbar nicht mehr lieferbar.
Der vorgeschlagene Ersatz hier im ESHOP hat allerdings ein gänzlich anderes "Schaufelrad"
(s. http://eshop2.euras.com/include/sho.....p=jpg )
(481236018558 72894LAUGENPUMPE)
... passt das denn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexBalex am 15 Apr 2008 11:03 ]
BID = 515640
noch ein Nachtrag,
ich sehe gerade: am Gehäuse der alternativen Ersatzpumpe fehlt auch der Zapfen, der die Pumpe in der Gummimuffe der hinteren Wand der Spülmaschine hält.
kann man das Rad nicht elegant irgendwie festklemmen oder kleben ...??
BID = 515686
prinz. Moderator
Frage: Was möchtest Du mit der Laugenpumpe wenn Du die Umwälzpumpe brauchst?
Die Pumpe kostet 153,50€ plus Porto würdest sogar die bessere Variante bekommen.
Kleben oder festklemmen geht nicht.
1.Freischalten
BID = 517345
Hallo nochmal,
jep, scheint nicht ohne neue Pumpe zu funktionieren.
wo/wie genau kann ich die denn (bei Dir?) bestellen?
Versand wäre wieviel?
Beste Grüße aus HH
BID = 517412
prinz. Moderator
PM 4 you
1.Freischalten
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
