SABA TV T70 U83
Serverzeit: 25 11 2026  06:44:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SABA T70 U83
BID = 36856
N!ghtY
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SABA
Gerätetyp : T70 U8
Bin zwar versiert im Löten, bin aber ein schlechter Elektroniker....
Gestern ging unser SABA T70 U83 (uralt aber verdammt gutes Bild!) nicht mehr an.
Beim Öffnen stellte sich heraus, dass die Sicherung hinüber war. Die Ersatzsicherung hats leider auch durchgeblasen.
Was kann von heute auf morgen kaputtgehen, kann man das herausfinden, oder muss ich ihn zum Wertstoffhof fahren ;( ?
Danke schonmal
Nighty
BID = 36861
Flintstone
Aus Forum ausgetreten
Das ist kein schlechtes Gerät, allerdings ist das NT tricky denn es ist ein diskret aufgebautes SMPS.
Zum Fehler:
Defekt ist wahrscheinlich erstmal Transistor TP24 S2000A im SMPS, weiterhin prüfen weil möglicherise mit in den Tod gegangen: RP21,25 je 0.05Ohm, TP11,14,15,16,19, DP17,18,19,26,23, sowie Brückengleichrichter DP6,7,8,9 4 x BY255. Unbesehen wechslen CP24(!in Ansteuerung S2000A!), CP19,CP04,CP26
Gerät UNBEDINGT mit Glühlampe in Serie zur Netzleitung (Degauss abziehen!) starten, da SMPS bei fehlerhafter Laststeuerung über LP32 von sekundär TEA2029 sonst wieder hops geht.
Fürs Protokoll und die Leute die selbst nachschlagen möchten:
Den T70U83 ICC5 103M(L) gibt es in zwei Chassis versionen: 00 und 01 - 00 heizt die CRT vom NT aus, 01 vom DST aus. Daneben gibt es Version 00 auch noch wahlweise mit Kaskade oder DST. Die 01-Variante hat auf der Lötseite im Diagnoseaufdruck in der Nähe des Antennenanschlusses die Bezeichnung 'Chassis 01' aufgedruckt.
BID = 37747
N!ghtY
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 37749
N!ghtY
Danke für die ausführliche Antowrt, ichhabe mir das mal zu Herzen genommen und mich mit den alten Platinen beschäftigt.
Leider hat sich der Kosten / Nutzen - Aufwand für mich als Laien dahingehend ausgewirkt, dass ich das gute Stück heute auf den Wertstoffhof gebracht habe...
Danke trotzdem!
Tolles Forum hier, sehr hilfsbereit!
BID = 42591
N!ghtY
Danke für die Hilfe
Anbei Bilder des Saba t70U83, evtl. hilft das ja mal weiter...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: N!ghtY am 10 Dec 2003 16:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515290   Heute : 9261    Gestern : 22653    Online : 917        25.11.2026    6:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
