Constructa Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Constructa Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C |
BID = 513580
jimbim Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Takatuka
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : Herd Elektroherd Construkta E-AP22-4C
hallo!
ich habe da eine frage zu meinem elektroherd.
Seit einiger zeit habe ich probleme mit einem der Glaskeramikfelder.
normalerweise ist da so ein überhitzungschutz eingebaut, so das es nach einiger zeit von alleine an und ausgeht. leider ist das nicht mehr der fall, auf den enrgieregler reagiert es auch nicht, nach dem einschalten egal in welcher position bringt das Glaskeramikfeld volle leistung. was kann da genau defekt sein.
gruß jimbim
Edit Lightyear: Abmahnfähigen Begriff geändert. Ly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 7 Apr 2008 7:06 ]
BID = 513790
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hallo Jimbim und erstmal herzlich willkommen im Forum...
Ich war so frei, das von Dir benutzte (wenn auch verfremdete) böse Wort etas zu verändern. Wir hatten hier shcon bösen Stress deswegen..
Zum Thema: so wie Du den Fehler schilderst, würde ich auf den Energieregler als Ursache tippen. Komplett erneuern und gut...
Wenn Du Dir die Mühe gegeben hättest, alle geforderten Daten vom Typenschild anzugeben, dann hätte ich Dir noch präziser sagen können, welches Teil Du brauchst, aber so...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 514970
hi Lightyear !
also hier sind sie:
e.nr-ch15790/01
fd 8010
e-aap22-4c 57550313348
gruß jimbim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331762 Heute : 1314 Gestern : 12669 Online : 1045 18.11.2026 3:06 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0996508598328
