Verbrauch von 6500 KW/h in 4 Monaten ????
Serverzeit: 16 11 2026  20:24:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 513552
barney13
Ich habe eine eigenartige Sache im der Verwandschaft.
Folgender Sachverhalt:
Einfamilienhaus 100 m2, 2 Personen(Rentner), 1 elektronischer DLE, 1 E-Herd, Hzg keine, (2 Kaminöfen im Haus)
völlig normale Lebensgewohnheiten.
Die letzten Jahre immer ein Verbrauch von 4800 bis 5500 KW/h im Jahr.
Es wurde ein neuer Stromzähler am 19.11.07 eingebaut.
Zählerstand 15 KW/h.
Heutiger Zählerstand 6647 KW/h.
Auf mein anraten schreiben die beiden seit 10 Tagen täglich den Zählerstand auf.
Ergebnis:
Täglicher Verbrauch zwischen 12 und 15 KW/h.
Ich (Elektrofachkraft) habe die Anlage überprüft.
Kein Stromdiebstahl.
Zähler zählt richtig(DLE 18 KW verbraucht in 10 Minuten 3KW/h.
Alle Automaten raus, Zähler steht.
Einzige Erklärung die ich habe ist:
Der neue Zähler ist defekt.(Zahlenwalzen springen über ???)
So etwas habe ich aber noch nie gehört.
Wer hatte sowas schon mal oder hat eine andere Idee.
Vielen Dank
Rainer
BID = 513572
Wie schnell dreht denn der Zähler, wenn alle Verbraucher (bis auf Kühlschrank) abgeschaltet sind?
Vielleicht ein Nagel im Kabel?
P.S.
Ich habe gerade mal gesucht, unse Verbrauch liegt bei ca. 6000Kwh
Dabei sind wir nicht gerade als Stromsparer bekannt.
Zwei Kühlschränke, ein großer Gefrierschrank, E-Herd, drei Fernseher, die oft alle laufen, viele Geräte die im Standby laufen und eine 40 Watt Glühlampe , die die ganze Nacht brennt. Außerdem gehen wir selten vor 1 oder 2 Uhr ins Bett.
Der hier geschilderte Verbrauch kann unmöglich stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Apr 2008 14:02 ]
BID = 513577
Der Verbrauch ist der Jahresverbrauch.
(edit war schon abgelaufen!)
BID = 513579
barney13
Ich denke können wir ausschließen.
Es wurde in der letzten Zeit keine Baumaßnahmen durchgeführt.
Wir suchen einen Fehlbetrag von ca 5000 KW/h. !!!!
Normalverbrauch 5000 KW/h im Jahr = 14 KW/h pro Tag
14 KW/h mal 4 Monate = 1680 KW/h
Zählerstand 6600KW/h - 1680KW/h(Normalverbrauch) = 5000KW/h
5000KW/h geteilt durch 4 Monate = 41 KW/h pro Tag = 1,7 KW/h pro Stunde.
Fast 2 KW Dauerlast oder 7 Ampere die sich in Luft auflösen ?????
Ich denke das würde man sehen oder riechen (die Feuerwehr wäre wohl vor mir da gewesen )
Gruss
Rainer
BID = 513595
ego
Momentan zählt der Zähler aber Korrekt?
Vielleicht irgendeine Weihnachtsbeleuchtung oder dergleichen, welche munter vor sich hin gekocht hat?
Würde mich mit deinen erkenntnissen an den VNB wenden, eventuell kommt man dir entgegen.
BID = 513638
barney13 hat am  6 Apr 2008 12:45 geschrieben :
...KW/h im Jahr...
...Zählerstand 15 KW/h...
...Zählerstand 6647 KW/h...
...zwischen 12 und 15 KW/h...
..in 10 Minuten 3KW/h...
und dann dies:
Ich (Elektrofachkraft)...
Wer sich so viel Mühe mit der Fragestellung macht, darf nur sehr begrenzt Hoffnung haben, daß sich Leute hier Mühe mit Antworten geben!
BID = 513650
powersupply
sam2 hat am  6 Apr 2008 18:25 geschrieben :
...KW/h im Jahr...
und dann dies:
Hääää???
Gehts noch?
Der hat doch einfach nur ein wenig umgangssprachlich geschrieben!
Einen anderen Tip als sich an den Versorger zu wenden hätte ich ihm auch nicht gehabt daher hatte ich mich bisher nicht gemeldet.
Unverständliche Grüße
BID = 513655
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie was womit ......
...Schleifenwiderstandsmessung Zähleranlauftest ......
BID = 513661
Gehts noch?
Danke, der Nachfrage. Ja! Und selbst?
Hast Du schonmal irgendjemanden von "Kilowatt-pro-Stunde" reden hören???
Das dürfte weder hoch-, noch umgangssprachlich vorkommen...
Und bei einem Fachmann schon gleich zweimal nicht!
Ich schon.
Und warum ich dazu bisher nichts gesagt habe, steht ja bereits oben.
BID = 513663
prinz.
Hey Leute fängt Ihr schon wieder an jemanden vergraulen zu wollen.
Das Thema hatten wir doch schon.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 513667
Stimmt! Das Thema dieses Einheiten-Schwachfugs hatten wir schon oft.
Aber warum taucht der Unsinn trotzdem immer wieder auf...?
BID = 513668
Ich finde allerdings auch, daß hier der gute Ton dringend angemahnt werden muß, sonst ufert es langsam aus!!
Ich bin entsetzt!
Fehler kann jeder mal machen, aber deshalb so einzusteigen finde ich mehr als übertrieben.
BID = 513715
powersupply
Scheint derzeit wohl normal zu werden...
BID = 513750
Was soll denn dieser Sturm im Wasserglas?
Ich darf mich selbst zitieren:
Leider vermag ich wirklich nicht zu erkennen, wo darin nun der ach so frevelhafte böse Ton lag.
Andere werfen hier mit Fäkalausdrücken um sich, da rufen die Gutmenschen nach Verständnis.
Aber mit armen kleinen unterdrückten Moderatoren kann man es wohl machen...?
Im übrigen hab Ihr bei aller Umtriebigkeit völlig vergessen, den Fragesteller überhaupt zu begrüßen! Daher:
Hallo Rainer,
erstmal noch willkommen im Forum.
Mein fachlicher Tipp:
Ein Zähler, der kW/h anzeigt, ist per se nicht eichfähig.
Daher dürfte ein Verlangen nach Überprüfung erfolgreich sein.
Sollten die Umstände doch anders sein (und das vermute ich), dann melde Dich bitte wieder.
BID = 513764
Strömling
Als theoretische Möglichkeit könnte dort (verkehrter weise) ein einkanaliger Drehstromzähler für gleichbelastete Phasen verbaut sein, und die Verbraucher mehrheitlich auf der gemessenen Phase geklemmt sind.
Das würde beim Test mit dem DLE nicht auffallen.
Aber sowas traue ich eigentlich keinem EVU -Monteur zu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316316   Heute : 11097    Gestern : 12485    Online : 326        16.11.2026    20:24
