Samsung TV CW-29Z338T Slimfit
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung CW-29Z338T Slimfit
BID = 513250
corsa3105
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : CW-29Z338T Slimfit
Folgendes Problem habe ich mit meinem kürzlich erworbenen Samsung Slimfit Fernseher Model: CW-29Z338T.
Ca. 30 Min. nach dem einschalten, hört man in unregelmäßigen Abständen Piep und Fiepstöne. Ziemlich Hochfrequent und unregelmäßig. Wenn man den Ton abstellt, bleibt dieses Nervige Piepsen weiterhin bestehen.
Dabei spielt es keine Rolle ob nun ein helles Bild oder ein Dunkles angezeigt wird.
BID = 513281
Fernsehpedda
Hallo, solltest mal den Hochspannungsbereich gut nachlöten. Kann auch selber der DST- sein. Diversese Spulen im HZ- Bereich. Gäbe noch ein Trick... Sich ein Horchrohr basteln, wie beim DR. Kann auch ein Schlauch sein.. oder andere Ideen. So kann man damit abhören, wo es stärker ist.Und welche Stufe.. Klingt seltsam, hab i schon oft gemacht. Gibt auch noch Plastik- Spray,, wenn das was sagt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 512        24.11.2026    17:43
