Miele WäTro T699C
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T699C
BID = 512990
eberg_m
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T699C
S - Nummer : 30413548
Hallo zusammen im Forum.
Unser Wäschetrockner trocknet nicht. Der Trockner wird nicht warm.
Es sind hoffentlich die Temperaturfühler.
Könnt Ihr mir bitte die normalen Ohmwerte für beide Fühler durchgeben.
Der spitze Fühler ist die Temperatursicherung ?
Wie immer mit beeeeesten Dank in Vorraus
Eberg_m
BID = 512991
eberg_m
Habe noch den Fehlerspeicher ausgelesen:
5 1/101
3781 Betriebsstunden.
Für alle Tips noch einmal Danke vorab
Eberg_m
BID = 513084
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eberg_m,
nett, dass Du uns mal wieder besuchst.
Der spitze Fühler ist der NTC (temperaturabhängige Widerstand, 125 KOhm bei 20°C) und geht nicht oft kaputt.
Der andere, mit den 2 Kabelschuhen, ist die Temperatursicherung und sollte nahezu 0 Ohm Widerstand (also Durchgang) haben.
Der muss wohl erneuert werden und dann bitte, vor Wiederinbetriebnahme, alle 3 Türfilter unter fließendem Wasser ausbürsten und den Wärmetauscher von allen Seiten kräftig durchspülen und richtig (Bilder in der Gebrauchsanweisung) einsetzen und befestigen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 513379
eberg_m
Hallo zusammen und Danke Gilb für deine Antwort.
Hatte heute die Temperatursicherung in der Post. Heißt bei Miele Thermostat. Hat ein wenig für Verwirrungen geführt. Aber egal, dar Trockner wird wieder warn.
Nun habe ich aber doch noch ein paar Fragen:
1:Du schriebst: Bitte, vor Wiederinbetriebnahme, alle 3 Türfilter unter fließendem Wasser ausbürsten.
Warum sollte ich die Filter mit Wasser ausbürsten, wir nehmen sie nach jedem Trockenvorgang heraus und blasen die schmalen Filter ab. Sollte ich dann auch die Filter nach jedem Trocknen mit Wasser ausbürsten ??
2: Du schriebst:
Bei unserem Trockner geht öfters die LED "Luftweg reinigen an". Der Wärmetauscher saß total zu, obwohl ich ihn regelmäßig ausgespült habe.
Ich hatte dann versucht den Wärmetauscher mit Kabelbindern freizustochern aber ohne Erfolg. Dann aber habe ich den Wärmetauscher in die Badewanne gelegt und ordentlich durchgeschüttelt. So habe ich den Wärmetauscher super sauber bekommen. Allerdings sind immer noch ein paar Flusen im Wärmetauscher die ich nicht herausbekomme.
Vielleicht hat noch jemand eine Tip um den Wärmetauscher einfach zu säubern.
Wie immer, besten Dank vorab und ein schöne Wochenende.
P.S. nach der großen Regenfront z.Z. über NRW können wir kurz verschnaufen
eberg_m
BID = 513533
Gilb
Hallo eberg_m,
ja, Miele nennt den Temperaturbegrenzer, der nicht rücksetzbar ist, "Thermostat". Das ist etwas verwirrend.
Die 3 Filter im Türbereich setzen sich gerne mit einer Schicht aus Waschmittelrückständen und Flusen zu, die durch einfaches Abstreifen nicht zu entfernen sind. Der Luftdurchsatz wird dann zu sehr gedrosselt, was die LED "Luftwege reinigen" anspringen lässt.
Hier hilft nur gelegentliches Ausbürsten unter fließendem Wasser.
Das muss eigentlich nur alle 3 bis 6 Monate mal gemacht werden, je nach Nutzungshäufigkeit und Menge der Rückstände.
Nach JEDEM Trocknen muss nur der Filter oben aus der Türe gezogen und abgestreift werden.
Der Wärmetauscher lässt sich am einfachsten von Ablagerungen befreien, wenn man ihn in die Brausetasse oder Badewanne stellt und dann mit scharfem Brausestrahl von ALLEN Seiten durchspült.
Auch dieses sollte man alle 3 bis 6 Monate einmal durchführen.
Beim Wiedereinsetzen des Wärmetauschers bitte die Bilder der Gebrauchsanweisung genau beachten, damit der Einsatz richtig und dicht im Gehäuse sitzt. Sonst kommt es zu Störungen bzw. Verzögerungen im Trockenprogramm, bis hin zum Ausfall des Kühlgebläses, weil es nass werden kann, wenn der Wärmetauscher nicht richtig sitzt.
Jedenfalls schön, dass dein Trockner wieder funktioniert.
Noch viel Freude an und mit dem guten Miele-Gerät wünscht,
mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491828   Heute : 8389    Gestern : 16862    Online : 249        24.11.2026    11:01
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
