Siemens WaMa WXL 120A
Serverzeit: 22 11 2026  19:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WXL 120A
BID = 512581
jost007
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXL 120A
Leider habe ich nichts passendes zu meinen Fehlern gefunden.
Bei meiner Siemens WXL 120A läuft der Motor nicht richtig. Es gibt 2 Probleme:
1. Motor läuft beim Waschen nicht an. Kurzes Brummen und dann ist Ruhe. Mit Starthilfe gehts bis zur ersten Pause
2. Beim Schleudern läuft er manchmal an. Meist aber nur mit Starthilfe. Sobald er aber auf höhere Touren kommen will, schlägt es aus einer Kohle Funken, und er setzt aus und versucht ca. alle 5 Sec. zu beschleunigen, auch ohne Antriebsriemen.
Der Motor hat einen 6 Pol Anschluß. Kohlen sind ca. halb.
Die Maschine habe ich als "defekt" gekauft, und der Kollektor ist ziemlich unrund abgelaufen. Die Kohlen tragen ca. zu Hälfte. Auf der Platine war eine Leiterbahn (ein Kabel zum Motor) defekt, das habe ich repariert. Auf der Rückseite sitzt ein Trafo. Dieser funktioniert hatte aber ein schwarzes Umfeld. Die Kohlen liefen beim Vorbesitzer schon auf der Kupferleitung und haben eine Spur im Kollektor hinterlassen.
Alles Waschprogramme starten einwandfrei, es wird auch abgepump.
Hat jemand eine Idee für weiteres Vorgehen?
Danke und Gruß
jost007
BID = 512632
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Ja, die haben wir:
Damit fangen wir mal an.
Bernd
BID = 512703
jost007
Also hier die Daten vom Typenschild:
Siemens
E-Nr: WXL 120/01 FD 8303 700065
1200 1/min
IPX4
Type M81
453030329684000652
Wmax 2000-2300 W
Emax 1.4 kJ
Nein, über die Suche habe ich nichts gefunden.
Wie ich den Fehler anders beschreiben soll, weiß ich nicht. Vlt. helfen konkrete Fragen.
Viele Grüße
jost007
BID = 512746
DMfaF
Moin!
Motorkohlen und Kollektor mal geprüft? Kohlen sollten ungefähr 20mm aus dem Halter sehen und leicht gängig sein.
Bild vom Kollektor wäre nicht schlecht!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459714   Heute : 15085    Gestern : 20435    Online : 914        22.11.2026    19:05
