Hausaufgabe
Serverzeit: 26 11 2026  02:21:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hausaufgabe
BID = 512524
mikola
Habe Hausaufgabe und komme nicht weiter!
Ue = 12V +/-10%
Ue(min) = 10,8V
Ue(max) = 13,2V
Ue = 2 x Ua Ua = Ue / 2 = 12V / 2 = 6V
Aus der reihe E-24 +/-5% wird eine Z-Diodenspannung Uz = 6,2V = Ua gewält
Iz(max) = Ptot / Uz = 2W / 6,2V = 0,32A
Iz(min) = 0,1 x Iz(max) =0,1 x 0,32A = 0,032A
Rv(min) = Ue(max) -U A / Iz(amx) + Il(min) = 13,2V – 6,2V / 0,32A +
Rv(max) ?
Il(max) ?
Rl ?
BID = 512538
Schau hier:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Apr 2008 19:18 ]
BID = 512541
Wo hast du das her ?
Ausserdem stegt doch in der Aufgabe, dass eine 6V8 zu verwenden ist. Wie kommst du dann an die 6V2 ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Apr 2008 18:55 ]
BID = 512543
mikola
ILS hausaufgaben
BID = 512544
GeorgS
Hallo perl,
das kenne ich auch als "Daumenregel" für
die Zenerdioden mit Uz < 10 Volt, bei denen
der Durchbruch nicht so abrupt ist.
Insgesamt vermisse ich aber bei der Aufgabenstellung
die Kennlinie oder wenigstens die Angabe des
dynamischen Zenerwiderstands.
Georg
BID = 512546
mikola
aus die formel
BID = 512886
Steht auch in dem von mir geposteten Text: "Für Izmin sind 5 bis 10% von Izmax einzusetzen".
BID = 513834
mikola
Ue = 12V +/-10%
Ue(min) = 10,8V
Ue(max) = 13,2V
Rv(min) = Ue(max) -U A / Iz(amx) = 13,2V – 6,2V / 0,32A = 21,8 Ohm
Rv(max) = Ue(min) – Ua / Iz (min) = 10,8V – 6,2V / 0,032A = 143,8 Ohm
Widerstandsbereich: 143,8 Ohm < Rv > 21,8Ohm
Il(max) = Ua / Rv(min) = 6,2V / 21,8 Ohm = 0,28 A
Das der maximale Laszstrom Il fliesen kann, muß Rv ungefähr gleich Rl sein,
Rl(max) = Ua / Il(max) = 6,2V / 0,28A = 22,1 Ohm
BID = 514159
Onra
dir ist bewusst, dass der Laststrom ebenfalls durch den Vorwiderstand fliesst?
Ansonsten bin ich der Meinung von GeorgS, dass eine Angabe fehlt.
Der Diodentyp kann schon ausreichend sein.
Onra
BID = 514239
rasender roland
Mag sein das meine Rechnung falsch ist,
aber so würde meine Lösung lauten für die Praxis.
Was mir eh schleierhaft ist RVmin und RVmax.
Wer wechselt dann je nach Ue so schnell den Widerstand?
Man geht doch von dem ungünstigsten Fall aus und ermittelt danach den
Vorwiderstand.
Das wären 13,2Volt Ue und bei Ptot 2W von der Z-Diode ist IZmax = 294mA.
Da der Strom durch RL auch 0 sein kann (defekt,Drahtbruch)ergibt sich so
ein Rv von 21,7 Ohm.
Damit die Stabilisierung der Z-Diode funktioniert sollten mindestens
10% von IZmax durch sie fliessen.
Also 90% von IZmax dann durch RL.
Spannung an RL = 6,8V
Strom = 0,9 mal IZmax = 264,6 mA
Ergibt RL = 25,7 Ohm
Aber bitte nicht hauen wenn ein Denkfehler drin ist.
Rasender Roland
BID = 514945
mikola
Danke für ihre Hilfe!!
habe auch gemerkt das Rv(min)> Rv(max)
Rv(min) = Ue(max) -U a/ Iz(max) + Il(min) = 13,2V – 6,2V / 0,32A + 0 = 21,8 Ohm
Rv(max) = Ue(min) – Ua / Iz (min) + Il(max) = 10,8V – 6,2V /0,032A +0,288A = 14,37 Ohm
IL(max) = 0,9 x Iz(max) = 0,9 x 0,32A = 0,288 A
wie findet man IL(min) ???????? wo ist mein Fehler??
BID = 516866
mikola
Das Problem ist ich muss finden vorwiderstand Max und min ,
Ich finde mein Fehler nicht Rv(max) kleiner als Rv(min)
kann jemand das richtige weg zeigen?
5)
Ue = 12V /-10%
Ue(min) = 10,8V
Ue(max) = 13,2V
Aus der reihe E-24 /-5% wird eine Z-Diodenspannung Uz = 6,2V = Ua gewält
Iz(max) = Ptot / Uz = 2W / 6,8V = 294mA
Damit die Stabilisierung der Z-Diode funktionirt ,sollten mindestens 10%von Iz(max) durch sie fliesen:
Iz(min) = = 29,4mA
IL(max) = 94mA = 264mA
IL(min) = 0A oder 90% von Il(max) =237mA?????????
= Ue(max) -U a/ Iz(max) Il(min) = 13,2V – 6,2V / 294mA + 0mA =
Rv(min) = 7V / 294mA = 23,8 Ohm
Rv(max) = Ue(min) – Ua / Iz (min) Il(max) = 10,8V – 6,2V /29,4mA 264mA =
= 4,6V / 293mA = 15,6 Ohm
Widerstandsbereich: 20 Ohm < Rv > 17,16 Ohm
Das der maximale Laszstrom IL fliesen kann, muß Rv ungefähr gleich Rl sein,
Rl = UrL / IL(max) = 6,8V / 294mA = 23,1Ohm
Rl = 23,1 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mikola am 19 Apr 2008 21:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534543   Heute : 2262    Gestern : 26284    Online : 347        26.11.2026    2:21
