Sharp TV 70ES-03S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sharp 70ES-03S |
Problem gelöst
BID = 512235
kea5 Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70ES-03S
Chassis : CA10
Grundkenntnisse, Messgeräte, Ausrüstung vorhanden.
TV mit Standby-Anzeige vom Freund zur Reparatur bekommen. Vorgeschichte- monatelang wechselndes Pfeiffen, irgendwann senkrechter Strich, tot.
Habe mit der Suchfunktion Schaltplan besorgt und alle Beiträge durchgesehen, auch alle erwähnten Bauteile vermessen. BUH515 ersetzt mit S2000AF, den ich gerade da hatte, (habe noch einen BUH515D, geht der auch?) C607 (Siebelko?) hat -30%, halte ihn aber noch für unkritisch. Fand sonst keine Abweichungen.
Möchte nicht, daß der HOT verraucht und vermute das Pfeiffen vom ZTR oder Spulenkern drumherum. Da aber monatelanger Betrieb möglich war, halte ich es nicht unbedingt für ursächlich. Stimmt das?
Hat noch jemand Tipps oder soll ich den Test wagen? Danke!
BID = 512265
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, is ja Grauenvoll. Elkos mit 30% Verlust,,, was hat denn denn der ELKO noch für eine Kapazität, der macht aber nicht den Strich. Meinst HZ-Strich. Der BUH 515, mit S2000AF wird nicht lange halten.Wenn Elkos über 10% sind, dann mit Kälte absacken, sollten diese raus.Da werden noch KALÖS an den Impulskondensatoren sein. Alles gut in Zeile nachlöten.
BID = 512283
kea5 Stammposter
Hab in einem anderen Forum gelesen, daß C607 auf 470µ vergrößert werden soll,
"ist das nicht die Kiste, wo der C607 schon mal den Geist aufgibt? Der
siebt eine aus dem FBT gewonnene, negative Spannung zum sauberen
Sperren des HOT."
ebenso sollen Dioden 609 und 610 mit MR826 ersetzt werden, dann noch kalte Lötstellen an der AE möglich... werde morgen das mal machen und weiter posten.
BID = 512290
kea5 Stammposter
@Fernsehpedda:
Danke für die Beratung. Ich sah viele Geräte, die jahrelang mit -30% einwandfreiten. Die Röhrenzeiten, als jedes µ teuer erkauft werden mußte sind endgültig vorbei und Siebelkos werden nunmal von den Entwickler mit 50% überdimensioniert, was dann bei einem Verlust von 33% wieder dem Sollwert entspricht. Bei Elkos gibt es historisch bedingt abweichende Fertigungstoleranzen von -20 zu +50%.
Zitat Wiki:"Die Kapazitätstoleranz von Elektrolytkondensatoren, früher −10/+50 % oder −10/+30 %, heute meist ±20 %, ist, verglichen mit anderen Kondensatorfamilien, recht groß. Da Elektrolytkondensatoren aber nicht in frequenzbestimmenden Schaltungen eingesetzt werden, wo enge Kapazitätstoleranzen gefordert werden, genügt diese Toleranzbreite, die überwiegend aus der Streuung des Aufrauhgrades der Anode stammt, meist den Anforderungen."
Ich lasse mich in diesem besonderen Fall dennoch belehren und das liegt am unorthodoxen Sharpkonzept, denn hier ist es eben nicht ein beliebiger Siebelko und wenn er undicht ist, wird er weiter vertrocknen.
Das Chassis ca10 gibt es mit dem BUH1015 für 100Hz und mit BUH515 für 50Hz, wieso sollte dann der S2000 nicht gehen? Eher hätte mich die Antwort auf die Frage interessiert, ob der BUH515D rein darf!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kea5 am 1 Apr 2008 1:20 ]
BID = 512502
kea5 Stammposter
Habe Elko ersetzt und eingeschaltet: TV funktioniert, hat aber leichtes überlagerndes Flackern bei hellem Bild. Jemand eine Idee? Danke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498352 Heute : 14916 Gestern : 16862 Online : 666 24.11.2026 17:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0257880687714
