PIR Sensorsignal über IR an ATMEGA8 zur Positionserkennung von Menschen
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 512160
creich22
Ich habe vor einen PIR Sensor drehen zu lassen;
Dieser erzeugt beim vorbeidrehen an einem menschen ein positives Signal
_________ABLAUF
>Signal wird über Schmitt Trigger in high Pegel umgewandelt
>high Pegel wird über LED
an IRDiode übergeben
Signal wird über Transimpedanzverstärker verstärkt
Signal wird über Schmitt Trigger in low Pegel umgewandelt
Pegel steht am ATMEGA8 zur Verfügung
__________________________________
__________FRAGE
Funktioniert das so wie ich mir das denke?(hab mich ziemlich viel informiert)
Verbesserungsvorschläge?
_________BEMERKUNGEN
Widerstand vor LED fehlt
Widerstände,... noch nicht berechnet.
___________UNWICHTIGES
Der Sinn ist, dass sich das Ding dreht, und das Signal über IR an den Bidenweitergibt, da ich Schleifkontakte nicht mag:-) Der Sensor soll die Position des Menschen erkennen. Später kommt vl noch ein Ultraschall sensor dazu, der den Abstand erkennt, oder einfach 2 Stationen, die über die Winkel peilen, wobei aber bei mehreren Menschen der Abstand nicht erkannt werden kann >> spricht für US. Der AVR wertet das Signal der Gabellichtschranke aus und kann somit den Pegel der Position zuordnen. Dann steuert der AVR 2 Servo, der z.b. einen Monitor zum Menschen hindreht. Soweit so schön, ob ichs draufhab weiß ich noch nicht.
_____________________________________
Danke im Voraus
Mit freundlichen GrüßenBild eingefügt
BID = 512204
Ich weiss ja nicht was du denkst, aber auf das was du schreibst, erwartest du nicht wirklich eine Antwort ?
Interessant ist vor allem das, was in deiner Beschreibung und Skizze nicht steht.
BID = 512315
hajos118
Könnte klappen ...
aber:
1. genaue Daten zum IR-Sensor fehlen
2. Abschätzung der Schaltzeiten
3. Abschätzung von Störungen durch Einstrahlung von aussen auf IR Sensor
sollten noch erledigt werden.
Evtl. ist durch geeignete Auswahl eines IR-Sender/Empfänger - Pärchens die Störfestigkeit zu verbessern, da hier mit gepulsten Signalen gearbeitet wird und die Auswertung schon überwiegend n den entsprechenden Bausteinen geschieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  1 Apr 2008  7:50 ]
BID = 512435
creich22
FEHLER:
>Wenn der SCHMITT Trigeger NAND ist, dann wird der Ausgang nie 0, weil am einen eingang GND hängt.
>>1(+5V) an anderen Eingang
>Beim Operationsverstärker muss der Eingang + an +5V gehängt werden.
WICHTIG:
DIE ÜBERTRAGUNG findet in einem Röhrchen statt >> keine Störstrahlung
Mir geht es v.a. darum, ob die Transimpedanzschaltung richtig aufgebaut ist, bzw der nachgeschaltete Schmitt Trigger richtig angeschlossen ist.
Ich nehme deswegen die Transimpedanzschaltung+SCHIMTT TRIGGER, weil vl später doch ein Abstandssignal von einem Ultraschallsensor übertragen werden soll(zur Abstandserkennung
Bin ANFÄNEGR und würd einfach gern wissen, ob das ganze PRINZIPIELL richtig ist,
ALSO erwarte ich mir schon eine Antwort;
Vielen Dank an Hajos118
PS: SRY, hoffe ich habe jetzt alle Informationen hier ergänzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am  1 Apr 2008 15:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am  1 Apr 2008 15:33 ]
BID = 512439
hajos118
Schau' Dir nochmal im Datenblatt (http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904.pdf) die Figure 1 an - da ist die Beschaltung des OP richtig gemacht!
Beim Schmitt Trigger können beide Eingänge par. auf den Ausgang des OP geschaltet werden - also ist die Logik dahinter immer ein Inverter...
BID = 512817
creich22
OK, hab einiges falsch gemacht:
Transimpedanz unnötig, da ich die Stärke des Signals nicht brauche; weiters ist der Schmitt Trigger u daher auch unnötig, weil keine Störeinflüsse...
Ich verwende jetzt als Empfänger:
Fototransistor mit Pulldown gegen Masse
Eigentliche Frage:: Beim PIR kommt ein Ausgangssignal von Uref+Usignal raus. heißt dass, dass ich 2,5V als Uref + 1*10^-6 als USignal bekomme, denn PIR Sensoren geben angeblich nur ein Signal von 1 müV aus, was auch beim PIR vom Conrad die 2 Komperatorschaltungen erklären würde.
Oder bekomm ich nur wenn jemand vorbeigeht 2,5+0,0000000001, und sonst 0, was ich nicht annehme, da ja die Steuerelektronik bei meinem PIR Sensor nicht integriert ist.
Ich würde ja auch 2 Komperatorschaltungen machen, und einen nachgeschalteten Schmitt Trigger, aber wie bekomm ich vor der Verstärkung die Referenzspannung weg, oder was hat die für einen Sinn?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: creich22 am  2 Apr 2008 22:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499508   Heute : 16074    Gestern : 16862    Online : 749        24.11.2026    18:35
