AEG Herd Competence 5001V
Serverzeit: 18 11 2026  15:02:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 5001V
BID = 512074
DQ74
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 5001V
S - Nummer : 611251527
FD - Nummer : 611.251.527-016/558973
Typenschild Zeile 1 : Typ 54 DBA54 AO
Messgeräte : Phasenprüfer
habe folgendes Problem. Nach meinem Umzug geht leider die Umluft nicht mehr. Alles andere läuft wie gehabt. Die Umluft lief vorher einwanfrei.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann?
Gruß Christian
BID = 512092
Hat denn der Elektriker, welcher den Herd angeschlossen hat, keinen Funktionstest gemacht?
Oder war das wieder mal so ein "elektrotechnisch unterwiesener" Küchenbauer...?
Was bedeutet "die Umluft geht nicht" denn genau?
Läuft der Lüfter nicht? Wird nicht geheizt? Stimmt die Temperatur nicht?
BID = 512098
DQ74
das Gerät wurde zwar von einem Fachmann eingebaut aber wohl nicht weiter getestet.
Wenn ich den Drehknopf auf Umluft schalte tut sich gar nichts. Der Lüfter dreht sich nicht und es wird auch nicht geheizt.
Gruß Christian
BID = 512130
DMfaF
Moin!
Dann würde ich den " Fachmann " antanzen lassen. Er hat nach Beendigung seiner Arbeit, einen Funktions- und Sicherheitstest zu machen.
Bernd
BID = 512606
röhre
Oder steht die Uhr, sofern vorhanden, nicht auf "Hand"?
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339216   Heute : 8788    Gestern : 12669    Online : 804        18.11.2026    15:02
