AEG SpüMa 525 i
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 525 i
BID = 511983
arabella747
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 525 i
S - Nummer : E -Nr. 606 513 22
habe bei obiger Spülmaschine folgedes Problem:
Die Wascharme drehen sich nicht mehr!
Maschine einschalten - Programm ist egal - die Pumpe pumpt - das Wasser läuft langsam zur Öffnung links in den abgesenkten Waschraum - der Heizstab ist nicht bedeckt! - Es laufen ca. 3-4 Linter ein (Schätzung) - der Programmschalter läuft weiter - die Klappe mit Waschmittel öffnet sich - der Heizstab fängt an zu glühen - irgendwann bleibt der Programmschalter stehen - Ende -
Was kann da defekt sein?
Wenn ich von Hand noch mehr Wasser zugebe, läuft irgendwann die untere Pumpe an und ich kann den unteren Raum wieder trockenlegen.
Hoffentlich kann mir da einer helfen. Ist da noch eine Pumpe, die defekt sein kann? Die Maschine ist 13 Jahre alt, aber wird selten benutzt (1xwöchentlich)
BID = 512043
Ewald4040
Hallo arabella747
Willkommen im Forum
Gerät auf den Rücken legen, und die Plastikwanne vorsichtig entfernen. (Schwimmerschalter ausklipsen) Die Umwälzpumpe prüfen auf Wasserspuren (undicht). Denn die Umwälzpumpe wird nicht drehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 512227
arabella747
danke für die Hilfe, werde das mal ausprobieren. Muß die dann erneuert werden, oder gibt es sowas wie einen Reparatursatz?
BID = 512308
Ewald4040
Halt, Stop. Habe gerade gesehen das es der Favorit Compact ist. Da würde ich in dem Siebtopf die Abdeckung lösen und versuchen das Flügelrad der U-Pumpe zu drehen. Geht das nicht, muss die Pumpe erneuert werden. Inclusive Flügelradsatz.
BID = 512396
arabella747
ich hatte noch nicht angefangen. Die Pumpe dreht sich nicht, d.h. man kann sie von Hand drehen, aber wenn ich die Maschine einschalte und das Wasser eingelaufen ist, hört man nur das Umschalten des Programmwerks und ein brummen. Wenn man das Lüfterrad dann anfaßt, merkt man ein leichtes vibrieren. Würde gerne die Pumpe wechseln. Was kostet die und wo kann ich sie beziehen? Danke
BID = 512639
Ewald4040
Mach doch mal ein Foto, würde gern sehen wo Du das Flügelrad anfaßt. Denn wenn die Tür geöffnet wird, schaltet der Türmicroschalter die U-Pumpe ab.
BID = 512986
arabella747
ich habe die Vorschriften wohl nicht ganz eingehalten. Natürlich gebe ich der Maschine das Gefühl, das die Tür geschlossen ist ;-). Ich habe die Abdeckung abgeschraubt und die Maschine gestartet. Wie sollte ich sonst prüfen, ob die Pumpe sich dreht oder nicht? Wie gesagt kann ich nicht sagen, wie hoch der Wasserstand war, als die Maschine noch funktionert hat, aber jetzt läuft das Wasser zügig von unten und ein Rinnsal von links durch die Öffnung in der Seitenwand ein und stoppt, sobald die Wanne, in der sich die Umwälzpumpe befindet, sowie die darüberliegende Abgrenzung zum Heizstab vollgelaufen sind. Der Heizstab wird nicht bedeckt. Der rechte Pfeil zeigt den Wasserstand, der linke das Rinnsal. Hoffentlich kann mir geholfen werden.
BID = 513126
Ewald4040
Lässt sich das gelbe Rad leicht drehen, oder verspürt man Widerstand?
BID = 513203
arabella747
Es geht schwer zu drehen. Etwa so wie ein Auto ohne Servolenkung
BID = 513222
Ewald4040
Dann ist die Pumpe defekt, Simmerring und Welle geschrumpft. Austausch der U-Pumpe wäre eine Empfehlung.
BID = 513231
arabella747
danke für den Tip. Dann werde ich das mal probieren. Habe bei Ebay eine für 46 Euro gefunden, mit Zusage daß sie in meinen 525 i passt. Ich bin gespannt. Ich werde mich auf jeden Fall nach dem Einbau melden und berichten.
BID = 513328
arabella747
Du hast jetzt nichts zum Wasserstand gesagt. Ist der so wie beschrieben ok?
BID = 513344
Ewald4040
Wasserstand ist ok.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459438   Heute : 14809    Gestern : 20435    Online : 775        22.11.2026    18:41
