Siemens SpüMa - S9ET1S
Serverzeit: 26 11 2026  18:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens - S9ET1S
BID = 511871
WeVo
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
FD - Nummer : FD7701
Typenschild Zeile 1 : E.Nr.SE55560/04
ich habe ein Problem mit meiner Siemens Spülmaschine.
Ich habe sie von meiner "Schwiegermutter" für den jetzigen Umzug "geerbt" allerdings hat sie vorher ein Jahr still gestanden.
Nach 10 Reinigungen um den Grundschimmel erstmal zu entfernen
ist mir aufgefallen, dass unten Wasser minimal drin steht. Daraufhin habe ich den Abdeckplastik welcher die Flügel der Kreiselpumpe abdeckt entfernt und habe dort erstmal ordentlich Früchtekerne und Schmoder rausgemacht. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Rotoren sich nicht drehen. Diese werden ja über den Kanal der hinten an dem guten Stück langläuft versorgt. Getestet habe ich es indem ich während dem Durchlauf schnell die Tür aufgemacht habe die Rotoren haben nur etwas Wasser gespuckt, dass wars dann aber auch.
Also Rotoren und den Wasserkanal ausgebaut und auf Verunreingiungen geprüft. Kanal sowie Rotoren sind sauber.
Deshalb gehe ich davon aus dass ich nicht genügend Druck auf die Leitung bekomme.
Deshalb suche ich eine Explosionszeichnung damit ich die Maschine unten aufmachen bzw. den Plastikfuss entfernen kann, damit ich mir die Pumpen mal Vorknöpfe und auf Verunreinigungen testen kann.
Hat jemand von Euch solch eine Explosionszeichnung bzw. wo bekomme ich diese her?
Oder kann mir jemand von Euch erklären wie ich den Fuss schnell abmontieren kann.
Oder suche ich an der falschen Stelle den Fehler?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüße
Markus
-Edit von sam2: wichtigtuerischen Zusatz aus der Überschrift entfernt, vorgegebene Reihung der Angaben wiederhergestellt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Mär 2008 15:16 ]
BID = 511950
prinz.
moin
Die Explo bekommst Du direkt bei BSH (Bosch Siemens Hausgeräte) auf der Seite.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 511987
WeVo
Danke für die Info.
Habe versucht was zu finden nur leider ohne Erfolg.
Eine kleine Hilfstütze wäre super! Danke.
Viele Grüße
Markus
BID = 512044
Ewald4040
Suche benutzen und Riffelschlauch eingeben. Vermutlich verstopft. Steht in viele Beiträge über BSH Geräte.
BID = 512147
WeVo
Sorry vielleicht bin ich auch einfach zu blöd aber wenn ich auf www.bsh-group.de gehe und dort Riffelschlauch eingebe bekomme ich "Kein Suchergebnis" was mache ich flasch? Danke.
BID = 512150
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Markus,
die gesuchten Explo-Skizzen gibts im Siemens-eshop: Link
Und das Thema "Riffelschlauch" wurde hier im Forum sehr oft behandelt,
Du mußt daher schon die hiesige Suchmaschine (= Lupe oben links im gelben Balken!) damit füttern...!
Gruß, TOM.
PS: Und lies auch das mal!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 31 Mär 2008 18:57 ]
BID = 512222
WeVo
Spitze!
Vielen Vielen Dank! Dass hat mir sehr geholfen!
BID = 512294
Tom-Driver
GG (Gern geschehen)!
Und noch schöne Grüße nach Weit Weg!
Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Apr 2008  1:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556395   Heute : 24371    Gestern : 26284    Online : 758        26.11.2026    18:26
