Miele WaMa W463S WPS Softtronic
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W463S WPS Softtronic
BID = 511804
Ralf Hofmann
Gerätetyp : W463S WPS Softtronic
S - Nummer : Nr. 10/49584029
Typenschild Zeile 3 : Typenschild Zeile 3 : Type HW04-2
nachdem mir letztes Jahr bei der Diagnose eines Fehlers meiner Miele hier im Forum prima geholfen wurde, wende ich mich mit einer Frage zur Reparatur an Euch.
Der Heizstab mit defekter Isolierung ist jetzt endgültig kurz, die Maschine läuft nicht mehr weil die Sicherung herausfliegt. Darum will ich ihn tauschen.
Der Thread vom letzten Jahr, der den Fehler genau beschreibt ist dieser:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=#top
Jetzt meine Frage dazu:
Ich bin dabei, den Heizstab auszubauen, will dabei aber nix unnötig kaputtmachen. Bisher habe ich den Heizstab ein Stück herausziehen können (ohne dazu irgend etwas abschrauben zu müssen, habe nur die Kabel abgemacht), jetzt geht er nicht mehr weiter. Die Gummidichtung ist noch drin. Ich vermute, wenn ich die herausbekomme, geht der Heizstab mit heraus, oder?
Wo und wie setze ich am Besten an, um die Gummidichtung ohne Beschädigung herauszubekommen? Oder ist das grundsätzlich nicht möglich?
Muss ich noch irgendeine Schraube oder etwas anderes lösen, um den Heizstab herausnehmen zu können?
Ralf Hofmann
BID = 511811
DMfaF
Moin Ralf!
An der Heizung befindet sich in der Mitte eine Mutter. Diese lösen bis Gewinde in der Mutter verschwindet. Einmal kurz mit Hammerstiel auf Mutter klopfen, bis Mutter anliegt und dann rausziehen.
Bernd
BID = 511842
Ralf Hofmann
Hallo Bernd,
an meiner Heizung ist keine Mutter. Ich beschreibe mal den Aufbau:
Im Laugenbehälter ist ein Gummieinsatz mit drei Löchern. In dem mittleren Loch sitzt ein (Temperatur ?)sensor, in den Löchern links und rechts ist der Heizstab. An den Teilen vom Heizstab, die im eingebauten Zustand links und rechts sichtbar sind, sitzt auf jeder Seite eine Kontaktfahne, auf der ein Stecker sitzt, die Stromversorgung des Heizstabes offenbar. Der Heizstab ist auf dem Gummi gegen weiteres Hereinschieben durch ein Sicherungsblech und Sicherungsscheiben festgeklemmt.
Ein Gewinde oder eine Mutter ist da nirgendwo im Spiel.
BID = 511851
shotty
Hallo Ralf,
den Temperaturfühler in der Mitte kann man mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers vorsichtig aus der Dichtung ziehen.
Dann die Sicherungsscheiben entfernen und den Tropfschutz runterziehen.
Dann hast nur noch den Heizstab und die Dichtung übrig. Meistens geht die Dichtung beim Ausbau der Heizung mit kaputt. Aber bei den vom Hersteller gelieferten Heizstäben sind immer neue Dichtungen mit dabei.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 511855
Ralf Hofmann
Also einfach die Dichtung vorsichtig mit einem Schraubenzieher heraushebeln. Hab' ich gemacht und sogar die Dichtung heil herausbekommen. Der Heizstab ist nicht nur bei einem der Anschlußstecker ohne Isolation, er ist auch aufgeplatzt, also völlig hin.
Vielen Dank für die Hilfe!
Wenn ich beim Zusammenbau Probleme habe, melde ich mich nochmal.
Ralf Hofmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460602   Heute : 15973    Gestern : 20435    Online : 285        22.11.2026    20:24
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
