AEG SpüMa ÖKO Favorit 775i 42 EEB 016
Serverzeit: 22 11 2026  04:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO Favorit 775i 42 EEB 016
BID = 511798
poerp
Hersteller : AEG ÖKO Favorit 775i
Gerätetyp : 42 EEB 016
Typenschild Zeile 1 : 646.135 130 LP
Typenschild Zeile 2 : E Nr. 606.384 073
Typenschild Zeile 3 : F Nr.114 509 613
Hallo Reparaturhelfer,
ich habe die Geräteinfos nach bestens Wissen eingetragen.
Mein Problem mit dem Geschirrspüler besteht darin, daß das Gerät im Hauptspülgang hängen bleibt. Durch Hinzugabe von Wasser in die Wasserauffangwanne ca. 2 l nimmt die Maschine ihre Arbeit wieder auf.
Am Ende des Progamms ; Klarspülen bleibt sie ab und zu auch hängen.
Folgende Arbeiten wurden schon ausgeführt:
1. Eimertest laut euren Forumsangaben
2. Tast und Sichtkontrolle Zu- und AblaufSchläuche
3. Ablaufpumpe scheint frei zu sein
4. Mircoschalter Aquastopp scheint zu funktionieren.
Meine Frage an euch was kann ich noch tun... Thema Geschirrspüler wird langsam zum Hauptthema der Lebensgemeinschaft
Gruß poerp
BID = 511813
prinz.
moin
Linke Seite ab Foto vom Wassersystem machen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 511837
Ewald4040
Wechsel das verstopfte Druckwächtergefäß, sitzt hinter der linken Seitenwand. Als Ersatzteil bei AEG zu bekommen. ETNr. 407134098 Preis: 54,13€ + Mwst + Versand. Siehe Explo
BID = 511980
poerp
Hallo Ewald4040 und prinz.
erstmal vielen Dank für eure schnelle und fachliche gute Antwort auf mein Problem mit dem Geschirrspüler.
Wusste nicht daß es ein Druckwächtergefäß bei einem Geschirrspüler gibt..wieder was gelernt.. Danke.
Bin dem Übeltäter auf den Pelz gerückt...Sichtprüfung ergab daß die labyrinthförmig angeordneten Wasserbahnen teileise zugesetzt waren.
Also eure Diagnose mitten ins Schwarze..Volltreffer.
Dat Dingen ausgebaut und mittels Essigreiniger und Heißwasser solange gespült bis sich der Schmotter gelöst und entfernt hat.
Probelauf lief vollends zufriedenstellend.. Härtetest folgt noch mangels verschmutztem Geschirr... gehe davon aus dat wars...
Danke Jungs habt was gut bei mir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447423   Heute : 2782    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    4:58
In 103 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,110769987106
