Acer MON 7278C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 511736
WM56 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: 03149 Forst
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Acer
Gerätetyp : 7278C
Chassis : 55.74601.001
FCC ID : JVP7278C
der Monitor zeigte anfangs zeitweise rechts und links je einen 1cm breiten schwarzen Balken, welcher mit einem Klicken im Monitor auch mal wieder verschwand. Jetzt gab es einen kompletten Ausfall. Keine Hochspannung mehr. R335 war verbrannt. Am Q301 (Ansteuerung HOT) liegen am Gate nur Rechteckimpulse der Größe +/- 0,5 V an. Für meine Begriffe zu wenig! Am Übertrager T302 tut sich impulsmäßig nichts mehr. Am TDA 4858 Pin 7 sind diese Rechteck-Impulse 0-1V groß. Mein Schaltplan ist eine weniger gute Kopie, leider ohne Oszi-Bilder. Kann man am TDA 4858 noch weitere Impulse prüfen. Wenn ich das Datenblatt vom TDA4858 richtig interpretiere, geht der IC bei einer Spannung < 5,6V am Pin 2 (x-Ray-Protection) in Reset-Zustand. Mein Oszi zeigt mir dort eine Spannung von ca. 1,4V an. Hat dieser Eingang etwas mit den kleinen Impulsen an Pin 7 zu tun? Oder liege ich falsch?
Ich möchte noch erwähnen, daß vor längerer Zeit der Vertikal-IC TDA 8351 defekt war und gewechselt wurde.
Für Hilfe wäre ich dankbar!
MFG
WM56
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498344 Heute : 14908 Gestern : 16862 Online : 435 24.11.2026 17:16 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182120800018
