Hilfe Analogschwellenschalter
Serverzeit: 23 11 2026  10:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36693
Holzwurm
ich habe ein Messgerät das einen Spannungsausgang hat , jetzt suche ich eine Selbstbauschaltung wo ich einen Sollwert einstellen kann und die dann bei erreichen des Sollwertes ein Reais ansteuern kann .
Hat jemand einen Schaltungsvorschlag ?
Der Schaltungseingang sollte sehr hochohmig sein .
vielen Dank für jede Antwort.
Hans
BID = 36703
chilla
Kannst ja einfach einen OP mit FET-eingängen als komparator schalten, die schaltspannung stellst du mit nem Poti ein, am ausgang kannste dann nen transistor schalten, der wiederum das relais schalten. (primitive OP schaltung)
BID = 36713
Schau Dir mal das Datenblatt des LM339 (4fach) oder LM393 (zweifach) Komparators an.
Der ist preiswert, was die Versorgung angeht, viel flexibler als die meisten OpAmps, kann Spannungen ab 0V vergleichen und der Open-Collector-Ausgang schafft 10mA, und reicht damit auch ohne Transistor für ein kleines Relais aus.
Klemmdiode über die Relaisspule nicht vergessen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474153   Heute : 7545    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    10:47
