Miele SpüMa G691SCi
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G691SCi
BID = 511619
Lucius
Gerätetyp : G691SCi
S - Nummer : G691 SCi
FD - Nummer : 4859640
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 2
Typenschild Zeile 3 : 3
Hallo. Bin gerade neu hier. Ja immer wenn man ein Problem hat stößt man auf ein neues interessantes Forum
Bei meiner Spülmaschine tropft es aus obigem Teil. Laut Suche ist das der Niveauschalter (ist vorn an der Umwälzpumpe angebracht). Wenn man von vorn schaut hat dieser links unten ein ca. 5 mm-Druchmesser-Loch. Aus diesem tropft es kontinuierlich und die Bodenwanne läuft voll.
Beim starten des Programms, pump die Maschine lange ab, startet dann mal kurz und schlatet sofort wieder ab. (in der Bodenwanne steht natürlich Wasser).
Nach einer Weile blinkt auch machmal die rote Lampe "Wasserzulauf".
Ist der Nivauschalter (4859640 1200/700) defekt oder ist das nur eine Art Druckventil woraus es tropft und der Fehler liegt wo ganz anders?
Wäre echt glücklich über Hilfe
Vielen Dank
Lucius
edit: das 5-mm Loch kann auch recht unten sein. Hab den Niveauschalter mal ausgebaut und weiß es gar nicht mehr so genau.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lucius am 29 Mär 2008 12:00 ]
BID = 511654
shotty
Hallo Lucius,
Wenn es wirklich aus dem Niveauschalter tropft, dann sollte er erneuert werden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502277   Heute : 18845    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    21:09
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
