Whirlpool WaMa AWM 883/WP
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM 883/WP
BID = 511515
Wichtelmnn
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM 883/WP
Hallo, da bin ich mal wieder...
Die o.g. WaMa schleudert nicht mehr. Das Flusensieb ist sauber und gereinigt. Kann es außer den Kohlen nocht weitere Ursachen haben, die ich ausschließen muss?
Gruß ins Forum
BID = 511592
Ewald4040
Hallo Wichtelmnn
Warum gibt es keine Erzeugnisdaten?
Nach den Kohlen würde ich auf jeden Fall schauen.
Gruß,Ewald4040
BID = 511595
Wichtelmnn
Was meinst Du mit Erzeugnisdaten?
Fehlen noch Angaben? Ich habe auf der Rückseite nur:
AWM 883/WP und DVGW M 553 E 03030 gefunden...
Den Motor habe ich ausgebaut ud die Kohlen geprüft. Die würde ich ausschließen. Die sind noch mind 2cm lang und in gutem Zustand, der Motor dreht sich leicht...
Sonst noch ne Idee?
BID = 515186
Wichtelmnn
kann noch mal jemand helfen?
es will nicht so recht. die kohlen sind ok, die pumpe ist frei... was kann es sonst noch sein? irgendein schlauch zu? der abwasserschlauch von der trommel zur pumpe ist relativ neu durfte also nicht verstopft sein...
BID = 515196
Wichtelmnn
Nachtrag:
meine Frau wusch 3 Maschinen hintereinander, die ertsen beiden liefen problemlos, bei der letzten schleuderte sie dann schon wieder nicht.
wenn ich das programmwerk manuell weiter drehe, bis zum abpumpen und da wo schleudern beginnt oder einsetzt dann gibt es mitunter ein sagen wir mal knallendes oder scießendes geräusch (ähnlich wenn man nen dicken kurzschluß verursacht und die sicherung fliegt).
ist irgendwo ein schalter, der prüft ob das wasser abgepumpt wurde, kann der defekt sein. noch ein hinweis: derzeit habe ich die maschine aus bautechnischen gründen an einem warmwasseranschluss angeschlossen, der hat wasser um 50-60°. kann das ggf. auch was damit zu tun haben?
was kann ich noch prüfen?
BID = 515279
Ewald4040
Motor überprüfen, kann Kollektor oder Wicklungsschaden vorliegen. Kohlen dürfen nicht feuern.
BID = 515373
Wichtelmnn
was heißt "Kohlen düfen nicht feuern"?
Dürfen die keine "Funken sprühen"? Also muss der Motor gänzlich ohne Funkenbildung laufen?
Lohnt sich in dem Fall eine Reparatur bei einer solch "preiswerten" Maschine noch?
BID = 515385
Ewald4040
Feuern bedeutet, wenn der Motor schneller dreht und einen Funkenschweif am Kollektor zu sehen ist. Motor ist nicht billig. Schau mal im Verwendungszentrum rein.
BID = 515391
Wichtelmnn
OK in der Zwischenzeit habe ich solche Infos auch durch die Suche gefunden (Sorry, dass ich nicht erst dort gesucht habe)
Aber können wir nicht dennoch andere Fehler ausschließen?
1. Können wir ausschließen, dass es mit dem Warmwasseranschluss zu tun hat, an dem die Maschine derzeit hängt?
2. ich habe eben noch mal das Programm per Hand durchgedreht und sie hat nach dem pumpen tatsächlich geschleudert. Ich denke doch, dass daher ein Motorproblem auscheidet oder?
3. bei einigen Versuchen kam es beim durchdrehen des Programmwerkes zu diesem schon beschriebenen "knallen" dabei sind deutliche Blitze am oder im Programmwerk zu sehen. Kann es auch ein Fehler des Werkes sein? Die "Schleuderorder" kommt doch sicher von dort...
Und noch ein: ihr seid
BID = 515421
alexis-007
Die Kohlen sind doch eh fertig. Warum wechselst Du diese nicht erst einmal?
Warmwasseranschluß macht, bei dieser Ausführung, glaube ich, keine Probleme.
Wenn Du den Timer weiterhin wie einen Windmühlenflügel quälst, wirds wohl bald eine Neue Maschine geben.
Kohlen wechseln und Gerätedaten, stehen auf der Innenseite des Bullauges, angeben.
Die Schleuderorder kommt zwar vom Tiemer, läuft aber noch über die Motorsteuerung.
BID = 515442
Wichtelmnn
Wieso meinst Du dass die Kohlen fertig sind? Ich hatte sie ja schon raus, die sind noch mindestens 20mm lang, ich hatte den Motor bei der Gelegenheit auch mit Druckluft gereinigt.
Also auf dem Scharnier des Bullauges ist nur ein Barcode mit jede Menge Zahlen. Sind die wichtig? Andere Angaben als die, die ich bereits angab sind keine vorhanden...
Mich wundert eben nur, dass es schon manchmal funktioniert...
BID = 515795
alexis-007
Genau diese Nummern, vom Barcode, sind der Personalausweis Deiner Maschine.
Wenn Du Dich aber schon weigerst, erst einmal die Kohlen zu wechseln, würde ich, beim Kunden, sofort jede weitere Fehlersuche abbrechen.
Zwei cm sind so grenzwertig wie ein 5mm- Profil vom Autoreifen. Es kann gut gehen, muß aber nicht. Man kann in der Nächsten Kurve in den Straßengraben rutschen oder erst ein paar Kurven weiter.
Resümee: Kohlen wechseln.
BID = 515830
Wichtelmnn
Hi 007, mit der Lizenz zum schrauben...
nicht böde sein, ich dachte echt bei der länge sind die noch in Ordnung.
Also dann mal hier der Personalausweis:
oben: 8570883xxx30 (x leider nicht mehr lesbar)
unten: 419601024674
Wor komme ich denn an die Kohlen ran und was kostet sowas? Kann man das auch messen? Hab was von Kollektor drehen und Widerstand messen gelesen, ist das aussagekräftig für die Kohlen?
BID = 515888
Ewald4040
Woher weißt Du das die Kohlen zwei Zentimeter lang sind, wenn Du nicht mal nachgeschaut hast
Jedoch Du schreibst auch noch:
Ich verabschiede mich, hoffentlich hast Du Alexis nicht auch so verärgert.
Und dann noch diese Aussage:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 16 Apr 2008  5:31 ]
BID = 515964
DMfaF
Wichtelmnn
Man kann auch direkt einen neue Waschmaschine kaufen!
Warum willst Du eigentlich nicht mal das ausführen, was Dir kompetente Kundendiensttechniker Dir sagen?
Wenn Du an unseren Aussagen zweifelst, wird Dir bestimmt keiner mehr helfen wollen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 251        24.11.2026    13:51
