Einsatz von Energiesparlampen mit E14/27Sockel -EVG in DC Notleuchten
Serverzeit: 20 11 2026  23:09:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 511488
ego
Kann man in Notleuchten die aus einem Batteriegestütztem Sicherheitslichtgerät gespeist werden Energiesparlampen mit Schraubsockel EVG einsetzen?
Bisher sind dort 25W Glühlampen.
Auf der Osram Seite finde ich leider keine Informationen, bei Radium steht sie seien nicht geeignet.
Trotzdem sieht man diese in vielen Objekten!?
Danke
BID = 511613
powersupply
Das hängt von der eingespeisten Spannung des Sicherheitslichtgerätes und/oder der möglichen Eignung der Energiesparlampen für andere Spannungsformen als Sinus ab.
Ich Tip mal auf eine Trapezwechselspannung und ob die EVGs damit klarkommen kommt auf einen Versuch an. Evtl musst Du eine Drossel vorschalten um die Spannung sinusähnlicher zu gestalten.
Gruß powersupply
BID = 511614
powersupply hat am 29 Mär 2008 11:22 geschrieben :
Ich Tip mal auf eine Trapezwechselspannung...
Er schreibt doch: "DC"
Aber welche Spannung?
Von Megaman gibt es ESL mit E27 für 12V DC. Die bauen aber auch kundenspezifisch. Da würde ich einfach mal nachfragen.
BID = 511643
ego
Spannung?
Sorry, im normalen Betrieb 230V AC Netzspannung, bei Netzausfall halt von der Batterie DC(ca.219V?).
BID = 511649
GeorgS
wenn das wirklich 219 Volt Gleichspannung (weißt du was
DC auf Deutsch heißt?) sind, dann gehen die nicht oder nur
schlecht.
Die Eingangsschaltung aller dieser Lämpchen ist immer eine
Graetzbrücke und nachfolgend ein Elko.
Die Schaltung der Lampe wird also mit ca. 325 Volt Gleichspannung
(natürlich auch etwas Brumm) betrieben.
Georg
BID = 511657
ego
In modernen, neuerrichteten Anlagen werden Leuchten mit EVG und Kompaktleuchtstofflampen eingesetzt. Die EVG sind ausdrücklich für den Einsatz an Gleichspannung in Notbeleuchtungsanlagen geeignet.
Nun hat ein Kunde ein neues Objekt erworben(Kaufhaus), in welchem zum grösstenteil noch Leuchten mit E27 fassungen vorhanden sind.
Diese werden in Dauerschaltung betrieben, warum nicht in Bereitschaftschaltung mit automatischer zuschaltung bei Netzausfall ist mir nicht ganz klar, allerdings wurde die Anlage 1999 errichtet, und ich hoffe mal das der Planer einen vernünftighen Grund dafür hatte.
Der Hausmeister beklagt nun zu recht das er mit dem Lampenwechsel nicht nachkommt, und fragt nach Energiesparlampen.
Habe an Osram geschrieben. mal schauen was die sagen.
BID = 512047
Das geht ohne Weiteres!
Nimmst Du z.B. die guten DULUX facility von OSRAM:
http://www.osram.de/osram_de/Profes......html
Die sind auch für Gleichspannungsbetrieb und Dauereinsatz in Notleuchten geeignet.
Das steht übrigens ganz offen im zugehörigen Datenblatt, welches auch der Gockel finden sollte...
BID = 512232
ego
Danke!
Wusste gar nicht das es diese Lampe gibt. Die Osram Homepage ist aber auch super verschachtelt, selbst bei "Kompaktll anwendungsgebiete" taucht dieser Typ nicht auf.
Mal schauen wann Osram sich meldet, und wie die Lampe dann im Radium Karton heist.
BID = 512575
ego
So, Osram hat Sam bestätigt, allerdings wollte man mir nicht veraten wie das Radium Produkt heist.(Darf ja keiner wissen das die unter einer Decke stecken )
Zum Glück frisst die Radium Produktsuche dafür anstandslos Osram bezeichnungen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423942   Heute : 28788    Gestern : 49706    Online : 249        20.11.2026    23:09
