AEG WaMa Öko Lavamat 4650 sensortronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Öko Lavamat 4650 sensortronic |
BID = 511445
malte123 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 4650 sensortronic
S - Nummer : 913720981
FD - Nummer : 104000137
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
die oben genannte Waschmaschine ist ein Toplader. Das Problem ist, dass der Wasserzulauf nicht mehr automatisch stoppt. Das überschüssige Wasser fließt aber nicht aus der Maschine in den Raum, sondern es fließt "ganz normal" über den Abwasserschlauch ab.
Die Waschmaschine ist schon etwas älter, aber sehr wenig gelaufen, weil sie lange Zeit defekt rumstand. Durch irgendeinen Gegenstand ist damals ein Loch in die Wanne geschlagen worden. Das Wasser lief aus der Maschine. Dieses Loch wurde vor kurzem in einer Fachwerkstatt geschlossen. Danach lief die Maschine 1x korrekt (Wasserzulauf wurde automatisch gestoppt). Und jetzt tritt der Fehler in jedem Programmabschnitt auf, bei dem Wasser gezogen wird. Pumpen, schleudern etc. funktioniert normal. Es scheint auch kein generell defektes Ventil zu sein. Wenn die Maschine ausgestellt wird bzw. das Programm manuell verändert wird, stoppt der Zulauf und es wird z.B. gepumpt.
Auf Grund anderer Forenbeiträge vermute ich, dass eventuell der Niveauschalter, Dom o.ä. defekt/verdreckt ist und die Maschine nicht "merkt" das genug Wasser vorhanden ist.
Mein Problem ist jetzt, dass ich auf Grund der kompakten Bauweise (Toplader, 45 cm Breite) und meiner mangelnden Kenntnis diese Bauteile nicht finden kann, um zu prüfen ob sie evtl. verdreckt sind.
Hat einer einen Tipp wo ich bei diesem Modell suchen muss oder generell eine andere Idee zur Lösung des Problems?
Vielen Dank und viele Grüße
Malte
BID = 511460
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo malte123
Willkommen im Forum
Du liegst richtig mit deiner Vermutung. Entweder sitzt die Luftfalle zu, oder der Schlauch zwischen Luftfalle und Druckwächter hat ein Leck
Verfolge den Schlauch vom Druckwächter dann findest Du die Luftfalle. Rückwand abnehmen.
Warum lässt Du bei der Fachwerkstatt nicht nachbessern. Es besteht doch Garantie auf eine korrekt ausgeführte Arbeit und ein instandgesetzes Gerät?
Gruß,Ewald4040
BID = 511490
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe die Luftfalle gefunden. Leider war die gar nicht sehr verschmutzt. Der Schlauch zum Schalter scheint ok zu sein. Ich habe mal vorsichtig reingepustet, dann war ein umschalten zu hören. Weil die Luftfalle aus einem leicht transparenten Plastik ist, konnte ich jetzt bei einem erneuten Versuch erkennen, dass überhaupt kein Wasser da drin steigt. Müsste es aber eigentlich, oder? Sonst könnte das ja auch gar nicht dreckig werden. Das bedeutet wiederum, dass eine Verstopfung weiter vorne wahrscheinlich ist. Dafür müsste ich aber die ganze Trommel auseinanderbauen.
Zu deiner Frage zum Fachhändler: Der liegt ca. 50 km weg, ich hatte gehofft mir die Wege usw. sparen zu können. Aber dann werde ich wohl doch auf den zurückgreifen müssen...
Viele Grüße
Malte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494379 Heute : 10942 Gestern : 16862 Online : 243 24.11.2026 13:33 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0437309741974
