Miele WäTro Automatic T5218
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Automatic T5218
BID = 511246
francydt
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Automatic T5218
Typenschild Zeile 1 : No1414
Soll von einen Bekannten den Trockner Reparieren. Ist ein Baujahr 78 Gewerbegerät.
Das Teil heizt einfach nicht obwohl die Relais anziehen.
Die Heizwicklungen haben ca. 80 Ohm Also die sind OK.
Es kommt keine Spannugn auf die Heizung. Die 2 Schütz ziehen an. Einer wird wahrscheinlich der Netzschütz sein der andere wird die Heizung schalten.
Leider kann ich keine Spannung messen da die Kontakte alle Korodiert sind. Jetzt weis ich nicht ob ich nen Messfehler habe oder ob wirklich kein Spannung drauf ist.
War ja auch schon spät darum habe ich auch nicht mehr so genau geschaut.
Also ich vermute mal ein Relais ist defekt. Aber hat von euch wern nen Schaltplan? Damit könnte ich das Teil mal auseinandernehmen
ne S Nummer oder FD Nummer habe ich am Gerät leider nicht gefunden.
Danke schon mal im voraus.
mfg francy
BID = 511286
shotty
Hallo francy,
beim Trockner sind 2 Temperaturbegrenzer verbaut.
Sie sind im hinteren Bereich des Trockners verbaut. Der eine sitzt oben am Heizregister, und der andere sitzt, von hinten gesehen, unten links von den Registern.
Diese Begrenzer haben eine Wiedereinschaltsperre, heißt, man muss sie von Hand wieder einschalten. Man sieht einen Schaltstößel, den man einfach wieder reindrücken muss.
Das solltest Du als erstes mal überprüfen. Sollte einer beiden ausgelöst haben, schreib mal bitte, welcher. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mit freundlichem Gruß
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248970   Heute : 4045    Gestern : 7559    Online : 555        11.11.2026    16:50
