Toshiba TV 43PH14P
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Toshiba 43PH14P
BID = 511221
fskdarkangel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 43PH14P
Chassis : Rückprojektionsfernseher
Hi @ All
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, Habe einen Rückprojektionsfernseher der folgenden Fehler aufweist beim ganz normalen fernsehen gucken klackte es kurz als wenn man ihn ausschaltet und es war kein Bild mehr da!!
FEHLER Kein Bild aber Ton umschalten ist möglich lauter leiser ist möglich mehr geht nicht da ja gar kein Bild mehr da ist noch nicht einmal OSD............
Habe Ihn aufgemacht und erst mal von Staub befreit hab mal angefangen den Fehler zu suchen aber sehr weit bin ich nicht gekommen.......
Mir ist aufgefallen das nach dem einschalten ja eigentlich am allen drei röhren ja zumindest es ein bischen leuchten muss fehlanzeige nich eine der drei Röhren tuts komisch ...... also wenn wir beim tippen wären würde ich sagen der Zeilentraffo ist hin ist doch der der die röhren mit hochspannung versorgt oder ????
Jetzt muss ich dies nur genau wissen da das Originalteil 170€ und ein vergleichbarer 71€ kostet oder könnte was anderes ursache sein?????
bitte helft mir
BID = 511357
eulebär
such mal bei google nach Lampentest und führe diesen mal durch. um zu sehen ob ausreichend spannung da ist.
ich bin zwar kein techniker, aber so kannste gucken ob der zeilentrafo überhaupt strom bekommt.
BID = 511358
eulebär
wenn du die sicherheitsrichtlinien nicht kennst. finger weg.
das kann ganz schön ins auge gehen ( Hochspannung !!). ansonsten viel glück
BID = 511365
fskdarkangel
Hab schonmal im forum gesucht und selben fehler gefunden!!
also die Microsicherung SOC2000 ist defekt wie beschrieben allerdings muss ja dafür einen grund geben?
Vermute das irgendwo eine Schutzdiode defekt ist.
Diese Microsicherung ist im 120V Strang für CRT Modul ..... Suche Verzweifelt nach dieser defekten Diode............
Versuche nachher mal eine neue Microsich einzubauen und mal sehen was passiert......Wahrscheinlich geht diese direkt wieder kaputt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501651   Heute : 18219    Gestern : 16862    Online : 492        24.11.2026    20:43
