Imperial/Miele SpüMa GS 4047 BKi
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Imperial/Miele GS 4047 BKi
BID = 511164
joesmith
Hersteller : Imperial/Miele
Gerätetyp : GS 4047 BKi
S - Nummer : 16/17828109
FD - Nummer : G 605
hallo,
bei meinem Geschirrspüler bleibt das Schaltwerk(Typ 516601) immer an einer stelle stehen bis ich es per Hand weiterdrehe.
meine frage: ist jetzt das Schaltwerk defekt oder kann das noch an was anderen liegen?
danke
gruss
BID = 511197
shotty
Hallo joesmith,
ja, es kann auch an etwas anderem liegen.
Ein paar genauere Informationen von Deiner Seite wären schon hilfreich.
shotty
BID = 511205
joesmith
also ich weiß nicht was du noch wissen möchtest,
egal bei welcher Stellung ich das Schaltwerk stelle, abpumpen, spülen, heizen usw.
läuft das ding auf dieser einen Stellung weiter.
Heizung funktioniert und wasser wird beim befüllen auch abgestellt wenn voll genug ist.
BID = 511248
shotty
Hallo joesmith,
also irgendwie weiß ich mit Deiner Antwort nichts anzufangen.
Ich habe Dich eigentlich nur gebeten, einige Informationen anzugeben.
Vielleicht solltest Du mal einige Dinge beachten: ich sitze nicht vor Deiner Maschine, und ich bin auf die Informationen des Fragestellers angewiesen. Um Kollegen Gilb zu zitieren: wir besitzen auch keine Glaskugeln, um irgendwelche Fehler zu lokalisieren.
So, und bevor ich Dir irgendeinen Rat zu dem Problem gebe, solltest Du die Tastatur überprüfen, da scheint auch ein Fehler zu sein( sie schreibt nur kleine Buchstaben).
shotty
PS: und man doch einige Sachen überprüfen, bevor man ein Schaltwerk erneuert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 27 Mär 2008 21:19 ]
BID = 511322
zweiter Kuddel
Es wäre hilfreich zu wissen an welcher Stelle es stehen bleibt.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 511799
joesmith
Moin nochmal,
also ich habe einen Geschirrspüler einen GS 4047 BKi, den habe
wir geschweißt weil, der in der Bodenwanne 2 Kleine Löcher hatte.
Die haben wir wieder zu gekriegt.
Jetzt dreht sich das Schaltwerk nicht mehr weiter.
EGAL in welcher Stellung ich das Schaltwerk stelle.
Deswegen meine Frage kann das nur am Schaltwerk liegen oder gibts da
noch eine andere Möglichkeit??
Weil wenn ich mir jetzt ein Schaltwerk besorge und das denn doch nicht
funktioniert, ärgere ich denn doch ein bischen.
danke
Gruss
PS:Und bitte nicht so allgemeine Antworten wie, "wir brauchen mehr Informationen" das denn genauso als wenn ich hier reinschreibe,"ich brauch Hilfe mein Geschirrspüler ist kaputt" und das wars denn.
BID = 512652
kmartin532
Also wenn ich das so richtig verstehe, läuft das PGS gar nicht? Also macht die Maschine nichts? Oder läuft sie los, versucht Wasser zu holen und bleibt dann stehen? Oder spült sie ein wenig und läuft dann nicht weiter?
So vielfältig wie die Möglichkeiten sind, so vielfältig sind auch die Fehlermöglichkeiten.
Und beachte bitte bei all dem Ärger der dich plagt: Alle Kollegen die hier zu helfen versuchen tun das Ehrenamtlich und ich denke es ist nicht hilfreich wenn Du anfängst zu motzen. Das kannst du machen wenn Du einen Techniker gerufen hast, den Du bezahlen musst und der Dich ärgert (obwohl man das auch nicht tut!)
BID = 513295
joesmith
hallo nochmal,
ich weiss nicht was ich noch schreiben soll damit das jemand versteht...,
ich drehe am schaltwerk und die stellung in die ich das schaltwerk stelle, in der stellung bleibt das schaltwerk stehen, bis ich das schaltwerk per hand weiterdrehe.
EGAL in welcher stellung.
gruss
BID = 513462
Jürgen288
Hallo joesmith,
Wenn das Prg.-Schaltwerk nicht läuft, überprüfe mal mit Deinem Multimeter, ob der "kleine" Schaltwerkmotor noch 230V bekommt.
Wenn ja, hat dessen Motorwicklung noch "Durchgang"?
Kannst Du uns bitte noch die TI.- u. Teile-Nr. vom Schaltplan hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460057   Heute : 15428    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    19:36
