AEG WaMa Lavamat70530-W
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat70530-W
BID = 511070
Muubi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat70530-W
S - Nummer : 00275116
Geräteart: Waschmaschine
Hersteller: AEG
Typ: Lavamat 70530-W/ Typnr. 47ACGCAO1A
PNC: 91400202200
S-Nr.: 00275116
seit einiger Zeit häufen sich bei meiner WM die Programmabbrüche.
Dabei bleibt sie nach der Hauptwäsche voll Wasser stehen und die Restlaufanzeige springt wieder auf Anfang. Dann ist sie nur noch mit ausschalten und einem neuen Programm (zB.Schleudern)zum weiterlaufen zu bewegen. Der Fehler tritt jetzt auch in immer kürzreren Abständen auf. In den letzten Tagen lief kein Programm mehr durch. Ich habe in die Fehleranzeige gesehen. Dort erscheint E52. Geht auch nicht zu löschen bzw. ist sofort wieder da.
Ich habe nachgesehen an Sieben, Schläuchen usw.-alles sauber und fest.Motorkohlen sind ca.1,5cm.
Vielleicht hat jemand einen Tip was ich noch machen kann.Ich bin aber kein Elektroniker.
Gruß Jürgen.
BID = 511117
Schiffhexler
Moin Muubi
Willkommen im Forum
E52 = kein Signal vom Tachogenerator. Kann auch an deinen kurzen Bürstenkohlen liegen.
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird.
Überprüf den Kabelbau zum Motor. Meistens an den Befestigungspunkten hat man einen Leitungsbruch. Dabei kann die Isolierung noch OK sein. Also durchmessen und den Kabelbaum dabei bewegen.
Vorher Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus!
Gruß Schiffhexler
BID = 511831
Muubi
Hallo Schiffhexler,
Danke erstmal für die Tips.Ich hatte leider eher keine Zeit.
Habe heute soweit alles abgeprüft.Spannung am Generator ca.3-4V.
Kabelbaum durchgemessen I.O.-auch mit rütteln.Werde mir noch neue Kohlen bestellen und mich noch mal melden ob ich erfolgreich war.
Mfg Jürgen.
BID = 513262
Muubi
Hallo, hier bin ich nochmal.
Leider hatte ich keinen Erfolg,trotz Kohlen tauschen.
Maschine bleibt nach der Hauptwäsche bzw.vor dem letzten Spülen stehen.Fehleranzeige nach wie vor E52.Was mir augefallen ist:die Türanzeige wechselt manchmal im Betrieb von grün auf rot oder geht ganz aus.Die Tür bleibt aber veriegelt und die Maschine läuft normal weiter bis zum oben beschriebenen Aussetzer.
Vielleicht hat noch jemand einen Tip?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506171   Heute : 90    Gestern : 22653    Online : 418        25.11.2026    0:03
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
