AEG WaMa ÖKO_Lavamat 6555
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO_Lavamat 6555
BID = 511026
Triple M
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_Lavamat 6555
S - Nummer : E-Nr. 605.649 005
FD - Nummer : 045641303
Typenschild Zeile 1 : Typ: 44 PUH 15
Typenschild Zeile 2 : 645.314 050 LP
Hallo Experten,
seit gestern leckt meine o.g. Waschmaschine AEG ÖKO_Lavamat 6555. Im Klartext treten unmittelbar nach Starten des Waschprogramms irgendwo aus dem hinteren Bereich Mitte kleinere Mengen Wasser aus. Werde morgen beginnen, die Maschine mal soweit zu zerlegen, dass ich an die Dichtungen heransehen kann.
Jetzt vorab die Frage: Gibt es von den Experten hier schon eine Abschätzung, welche Dichtungen/Bauteile typischerweise betroffen sein könnten, im Forum hier hab ich zumindest zu dieser AEG-Maschine keine ähnlichen Anfragen bekommen!
Danke schonmal vorab und Gruß!
Morgen mehr nach der Zelegeung :-)!
Gruß, Triple-M!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Triple M am 27 Mär 2008  0:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Triple M am 27 Mär 2008  0:17 ]
BID = 511051
Ewald4040
Hallo Triple M
Willkommen im Forum
Nimm zuerst die Rückwand ab, und schau nach der Undichtigkeit.
Meist ist die Ablaufpumpe am Simmerring undicht. Da hilft nur eine neue Pumpe.
Gruß,Ewald4040
BID = 511061
Triple M
Hi Ewald,
Euer Forum ist echt der Hammer - da stellt man nachts ne Frag und am nächsten morgen um kurz nach sechse schon die erste Antwort - top!!!
Rückwand nehm ich ab und berichte dann über den Stand meiner Analyse. Nachdem die Maschine so um die 15 Jahre alt ist würde ich nicht mehr allzu viel investieren wollen - aber ich denke für 50 €uro kann ich die schon wieder flott kriegen, wenn es tatsächlich "nur" die Ablaufpumpe wär.
Gruß und bis später!
Triple-M!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609431   Heute : 6942    Gestern : 16750    Online : 443        29.11.2026    9:41
