AEG Kombi ÖKO_SANTO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
BID = 510890
Christianix Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lüneburg
Geräteart : Kühl-Kombi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_SANTO
S - Nummer : SerieNr: 02309196
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Modell 3643-6KG
Typenschild Zeile 2 : Typ KS18047
Typenschild Zeile 3 : PNC-Nr. 924865340
bei unserer Kühl/Gefrierkombination ist die Türdichtung des Gefrierschrankes defekt und muss gewechselt werden. Die Ersatzdichtung habe ich bestellt.
Meine Frage ist: wie wird die Dichtung gewechselt. Ich habe den Eindruck, dass durch kräftiges Ziehen an der alten Dichtung möglicherweise etwas zerstört würde. Eine Lippe an der Dichtung scheint irgendwie relativ fest eingeklemmt zu sein. Muss vorher die Tür-Innenseite oder etwas anderes abgeschraubt werden? Wenn ja, wo?
Vielen Dank im Voraus
Christian
BID = 510913
Bartholomew Inventar
Willkommen im Forum
SuFu spuckt zum Thema "Dichtung" in diesem Unterforum u.a. folgenden Thread aus:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....04897
Da schrieb Alexis:
| ... Ein Wechseln der Türdichtung, allein, ist immer ungewiss in seiner Erfolgsquote. Sind dann ca. 50€ mehr an Material aber an Zeitersparnis geht das von 1 Stunde bis unendlich.
Die Dichtungen werden, in der Produktion, vor dem Ausschäumen einfach eingesetzt und mit verschäumt.
Du müsstest jetzt die alte Dichtung peniepel entfernen und dann versuchen die Neue passgenau einzusetzen. Diese wird dann, in der Regel, nur wieder Zwischen Außen- und Innentür eingeschoben. Ob das eine dauerhafte Lösung ist, kommt auf Dein Geschick an.
Viel Glück. |
Viel Erfolg beim Wechseln
Gruß, Bartho
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477221 Heute : 10617 Gestern : 22017 Online : 732 23.11.2026 15:35 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,017529964447
