AEG WaMa LAV41280
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAV41280
BID = 510753
Bastler1968
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAV41280
S - Nummer : E-Nr. 913 760 591
FD - Nummer : 146 00100
Typenschild Zeile 1 : AEG Lavamat 41280 Update
Typenschild Zeile 2 : Prod.- Nr. 913760591
Typenschild Zeile 3 : IPX4
Hallo miteinander,
seit gestern streikt meine WaMa, d.h. die Trommel dreht sich keinen Milimeter mehr. Ein laufendes Waschprogramm wurde deswegen abgebrochen. Ich habe zuerst versucht, durch die geöffnete Klappe (Toplader) die Trommel in Parkposition zu bewegen, leider ohne Erfolg. Weil ich dachte der Antrieb sei blockiert, habe ich die Seitenwände demontiert und den Poly-V- Riemen abgenommen. Der Motor dreht frei, aber die Trommel läßt sich nicht bewegen, auch nicht mit erhöhtem Kraftaufwand (Schraubenschlüssel auf dem M8er- Schräubchen an der Welle). Jetzt die Fragen: Kann es sein, dass sich die Klappe der Trommel geöffnet und verkeilt hat? Oder ist da ein Lager festgegangen? Krieg' ich die Trommel frei, wenn ich die Lager demontiere? Kann man die "Lagerbuchsen" (also die Kugellager mit den Kunststoffringen, in denen sie sitzen) mit einem selbstgebauten Werkzeug herausdrehen und mit welchem Drehmoment muss man dabei ungefähr rechnen? Kann ich die Lager wieder einbauen, falls sie nicht defekt sind und wird das dann auch wieder dicht?
Bitte helft mir schnell, denn der gesamte Sockenbestand liegt in der Trommel und gammelt im Wasser vor sich hin , UND ICH KOMM' NICHT DRAN!
Besten Dank schon mal,
Grüße an alle!
Bastler1968
BID = 510780
Ewald4040
Hallo Bastler1968
Willkommen im Forum
Die Trommel hat gegenüber der Öffnung eine abnehmbare Rippe. Diese wird in die Trommel fallen(kein Problem) Mit einem starken Stahldraht die Wäsche durch die Öffnung ziehen (Fummelarbeit). Dann versuchen die beiden Deckelhälften mit dem Draht in die Trommel ziehen. Trommel drehen (versuchen)
Gruß,Ewald4040
BID = 510934
Bastler1968
Hallo Ewald4040,
danke für den Tip. Hab' jetzt endlich Feierabend, werde mich mal an der Trommel versuchen und später berichten.
Bastler1968
BID = 511032
Bastler1968
So, da bin ich nochmal.
Ich habe also die Rippe gelöst und in die Trommel fallen lassen. Das Dumme an der Sache ist jetzt nur, dass die größte Öffnung, die dabei frei geworden ist, ein Loch mit ca. 13 mm Durchmesser ist. Da bekomm' ich auch mit viel Fummelei und gutem Willen keine Wäschestücke durch, jedenfalls nicht, ohne sie zu zerstören. Daraufhin habe ich den Schlauch vorne unten am Trommelgehäuse abgenommen, weil ich am Stutzen eine recht grosse Öffnung erwartet habe. Ich wollte die Wäsche da rausziehen. Aber Fehlanzeige! Der Querschnitt ist durch irgendwelche Kunststoffteile im Innern des Trommelgehäuses derart verkleinert, dass ich da nicht mal zwei Finger durchbekomme.
Hat jemand noch eine Idee, wie ich die sch... Trommel wieder zum Drehen bekommen kann?
TOPLADER
Bastler1968
BID = 511049
Ewald4040
Gerät komplett zerlegen. Viel Arbeit.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:03
