Grundig TV Lissabon SE 5576 Text Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Lissabon SE 5576 Text |
Problem gelöst
BID = 510661
SteffenP10 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hannover
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Lissabon SE 5576 Text
Chassis : CUC 7350
bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Bei meinem Fernseher trat seit ein paar tagen das Problem auf, dass er sich von alleine abgeschaltet hat. Man konnte ihn gleich wieder einschalten und weiter gucken. Heute Morgen ist es dann passiert. Er ist wieder ausgegangen und lies sich nicht mehr einschalten. Habe ihn aufgeschraubt und das Netzteil mal grob "überflogen". Die Sicherung hat ausgelöst aber es sind keine defekten Bauteile zu erkennen, weder optisch noch durch Geruch und auch durch messen konnte ich nichts finden. So einen Fehler hatte ich vor Jahren schon mal und da meinte mein Fernsehtechniker, dass es ein Fehler im Netzteil gewesen sei.
Hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte mir nämlich ungern einen neuen Fernseher kaufen.
Danke schon mal
Steffen
*PS ich bin mir nicht 100% sicher was die Bezeichnung des Chassis angeht. Ist das Chassis die gesamte Grundplatine ?
BID = 510667
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hallo, nun, haste Meßgerät!!!. War Si- schwarz???. Erkennen kann man nicht immer was.Frage ist doch, was hast Du gemessen!Diese Aussagen fehlen. Transistor-NT-auf Kurzschluß, Gleichrichter-Dioden auf Kurzschluß, PTC rausnehmen,aber erst, Transistor,+ Gleichrichter Messen.
BID = 510731
Jonny1503 Schriftsteller
Beiträge: 557 Wohnort: Großbothen
wie eben hier schon gesagt den Buz 90 messen, und Dioden D60011 bis 14. Habe es schon gehabt, das diese Dioden Messtechnisch OK waren, dennoch aber defekt. Und die 1n4007 kosten ja nur Cents. Ursache für den Ausfall können Ka-Lö aber auch defekter Elko und mehr sein. Am besten NT-KIT.
MFG
BID = 510733
Wenn SI- schwarz,,, sind auch die 4007-hin, beser wäre, wie gesagt,, <<<<<<<<<<kid..
BID = 510785
Also wenn Si = Sicherung ist, dann war die defekt. Habe momentan nicht die Zeit nochmal alles genau durchzumessen und mir daher einfach mal ein Netzwerk-Reparaturset bestellt. Hat jemand von euch schon Erfahrungen damit, bzw. liegt dem Set eine Anleitung bei oder eine Bezeichnung welches Bauteil wohin kommt ?
BID = 510916
Grundig! Sicher,,,, liegt bei.Vorsicht beim Auslöten der Bauteile,einige sind umgebogen. Gruß.
BID = 511244
der Fernseher läuft wieder wie eine 1. Hier eine Auflistung der defekten Teile:
- 1x Transistor IRF BC 40
- 1x Feinsicherung 2,5 A/T
- 4x Diode 1 N 4007(2x im Gleichrichter und 2x vor dem o.g. Transistor)
Die Sicherung hat ausgelöst, die Dioden hatten in beide Richtungen Durchgang. Ebenso der Transistor B>C>E alle gegeneinander Durchgang.
Ich möchte mich nochmal bei allen die mir geholfen haben bedanken und hoffe, dass wir auch in Zukunft alle elektronischen Probleme hier so leicht lösen können.
Danke
Steffen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502280 Heute : 18848 Gestern : 16862 Online : 382 24.11.2026 21:09 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0314168930054
