Grundig TV ST 63-702 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63-702 TOP
BID = 510417
nervousfinger
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63-702 TOP
Bei meinem Opa ist leider der Fernseher abgeraucht.
Der ging nach dem Ausschalten einfach nicht wieder an.
Ob's noch Geräusche oder Ähnliches gab, kann ich nicht sagen...
Im Netzteil waren beide Sicherungen durchgebrannt und der BUZ90 FET war kaputt, habe noch nach weiteren Fehlern gesucht aber nichts auffälliges gefunden, also den BUZ90 getauscht und wieder versucht Einzuschalten, ohne Erfolg...
Außer das der neue BUZ90 jetzt schon wieder defekt ist...
Kann es sein das der Hoschspannungstrafo einen Windungsschluss hat? der scheint mir etwas niederohmig...wie groß sollte die messbaren Widerstände dort im eingebauten Zustand sein?
Hat vielleicht jemand einen Hinweis für mich?
Eventuell Schaltpläne für das genannte, oder ein ähnliches Gerät?
Danke schomal!
BID = 510420
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis CUC2032
Prüfe die Widerstände R60001,60007,60002,60003 im Netzteil. Manchmal ist auch noch das IC defekt.
Jupp
BID = 510738
Jonny1503
Hallo, beim wechseln des BUZ aufpassen, das die eine Isolierte Ausführung hast. Hatte schon verschiedene Ausführungen. Geht BUZ gleich wieder tot, hast du immer noch Kurzschluss im Netzteil. Gleichrichter tauschen, sind meistens zu 99 % hin. Bei 2030 weis ich jetzt nicht was drin steckt. Wenn IC drin, wie TDA 42.. oder MC.... auch tauschen, und besser gleich KIT wenn verfügbar einbauen!
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504133   Heute : 20705    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    22:43
