Siemens WaMa SIWAMAT XLS1430
Serverzeit: 22 11 2026  19:52:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XLS1430
BID = 510376
kurt-01
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XLS1430
S - Nummer : WXLS1430/01
FD - Nummer : 8106 700550
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz 10A 1400/min
Typenschild Zeile 2 : 2000W Wmax 2000-2300W
Typenschild Zeile 3 : Typ WBM642 IPX4
Bei meiner XLS1430 dreht die Trommel nicht.
Ich hatte vor einem Jahr das gleiche Problem, das ich mit Wechseln der Kohlen beheben konnte. Jetzt dachte ich, haben mich die Kohlen schon wieder eingeholt. Kohlen waren ok, habe aber trotzdem den Kollektor polliert. Nach dem Einbau des Motors lief die WaMa für drei Wäschen fehlerfrei - und steht jetzt wieder.
In den Tiefen des Internet habe ich gelesen, dass es bei dieser Maschine ein Servicemenü gibt (Drücken der Tasten "Menü" + "Ändern" und Drehen des Wahlschalters von "Aus" auf "Pflegeleicht 30°").
Damit konnte ich folgende Fehlerstellen auslesen:
Fehler 10: 1
Fehler 18: 2
Fehler 22: 1
Wer kann zu diesen Fehlercodes etwas sagen, oder noch besser, wo gibt es eine Beschreibung zu diesem Servicemenü. Ich habe den Verdacht, dass mit diesem Servicemenü noch weitere Tests durchgeführt werden können, die Hinweise auf mein Problem geben könnten
Noch was:
Als ich ein Programm gestartet habe und beim Wassereinlaufen mal so hinten an der Trommel gedreht habe (sie sollte sich ja bewegen) hat sich die Trommel plötzlich für eine halbe Umdrehung in die andere Richtung gedreht - und ist dann wieder stehen geblieben.
Was gibt es für Signale, die verhindern, dass sich die Trommel drehen darf und wie kann ich sie kontrollieren?
BID = 511030
röhre
Hallo.
Kann es sein das da eine Kohle klemmt?
gruß
röhre
BID = 511954
kurt-01
Hallo Röhre
Ich glaube das wars - das mit den verklemmten Kohlen. Ich habe mal im eingebauten Zustand den Durchgang der Kohlen gemessen - war kein Durchgang. Darauf habe ich den Motor nochmal ausgebaut um das genauer herauszumesssen. Dabei muss der Motor irgendwie erschüttert worden sein, denn als ich ihn herausen hatte war Durchgang zwischen den Kohlen. Ich vermute jetzt mal, dass ich vor einem Jahr nicht die Originalkohlen bekommen hatte und dass die jetzt irgendwie anstehen.
Nachdem ich den Motor wieder eingebaut hatte liefen bis jetzt 5 Wäschen tadellos durch.
Auf jeden Fall vielen Dank für Deinen Tip
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460223   Heute : 15594    Gestern : 20435    Online : 418        22.11.2026    19:52
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
