Indesit SpüMa Lavastoviglie DV 620 IX
Serverzeit: 19 11 2026  03:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit Lavastoviglie DV 620 IX
BID = 510247
GeorgF
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : Lavastoviglie DV 620 IX
S - Nummer : 40730 2043 37299290000
unser Geschirrspülmaschine "Indesit" hat gestern den Geist aufgegeben. Denke es ist der Heizstab. Programm läuft an u. plötzlich ist von der Elektronik ein lautes Brummen zu hören. Bei meinem selbstgebastelten Räucherofen war dies genau so zu hören. - Da hatte sich der Heizstab verabschiedet.
Vermute, es ist beim Geschirrspüler auch der Heizstab. Das Wasser bleibt kalt. Habe auch das Programm zum Einweichen probiert. Das laute Brummen blieb aus da, wie ich vermute, die Heizung dafür nicht gebraucht wird.
Kann ich den Heizstab ausbauen u. selber überprüfen - durchmessen?
Wenn ja, wie geht das Ding zum Ausbauen? Glaube von Unten her. Es muss wohl die Frontblende dafür entfernt werden?
Für die Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus,
Georg.
BID = 510259
Sehr wahrscheinlich ist die Ursache eine andere!
Aber die Heizung kannst Du ja mal messen (Kaltwiderstand und Isolationswiederstand).
Vorher Gerät vom Netz trennen!!!
BID = 510308
GeorgF
hallo.
der heizstab ist ausgebaut.
wo erfahre ich, welchen wiederstand dieser haben soll??
danke
georg.
BID = 510311
DMfaF
Multimeter?
BID = 510426
Das muß man nicht genau wissen.
Kann man anhand der Nennleistung und des Verhaltens abschätzen.
Einige zig Ohm wären ein realistischer Wert.
Frage:
Warum baust Du die Heizung aus, solange überhaupt nicht klar ist, ob sie defekt ist?
Möchtest Du dann eine undichte Maschine haben?
Oder nur unnütze Arbeit ausführen, die darüberhinaus noch dazu beiträgt, daß man den eigentlichen Fehler schwerer findet...
BID = 513216
GeorgF
Vielen Dank für eure konstruktiven Tips
Habe heute die ersteigerte Heizung bekommen u. eingebaut.
Die Spüle funzt wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348679   Heute : 2919    Gestern : 15353    Online : 1268        19.11.2026    3:53
