2 LS7447 parallel möglich ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 510150
wl3367
ich möchte gerne auf einer 7-Segment-Anzeige zwei unterschiedliche Festwerte (über Schalter wählbar) anzeigen.
Meine jetzige Idee ist es, zwei LS7447 (parallel) eingangsseitig fest zu verdrahten und über den BI-Eingang den jeweiligen Wert zu selektieren.
Der Ausgang wird dann noch über einen ULN2803 (wegen der notwendigen höheren Spannung) verstärkt.
Dabei wird dann der parallele 7447 auf der Ausgangsseite mit dem Ausgangswert des angesteuerten 7447 "versorgt".
Macht dies Probleme oder kann ich diese Schaltungsart so verwenden ?
Danke für Eure Hilfe
BID = 510173
PhyMaLehrer
Ich nehme an, daß es sich um eine einzelne Ziffer handelt? In dem Fall würde ich die Ansteuerung der 7-Segment-Anzeige einfach "zu Fuß", wie im Bild gezeigt, vornehmen. Im Beispiel wird in der gegebenen Schalterstellung eine "1" angezeigt, in der anderen eine "2".
Ich bin hier von einer Anzeige mit gemeinsamer Anode ausgegangen. Bei einer gemeinsamen Katode müßte die Schaltung entsprechend geändert werden.
BID = 510283
wl3367
Es ist doch immer wieder gut, wenn man über ein Problem gesprochen hat. Die Lösung fällt einem dann wie Schuppen aus den Haaren
Ich möchte die Buchstaben A (10) und C (12) bzw. B (11) und D (13) darstellen.
Ein kurzer Blick in die Binärdarstellung (ist manchmal hilfreich) zeigte mir nun, dass sich die anzuzeigenden Werte nur durch einen Wechsel im Eingang 2 bzw. 4 unterscheiden.
Damit kann ich also hier direkt meinen Schalter auflegen, spare mir den zweiten 7447 und habe, was ich benötige
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315978   Heute : 10758    Gestern : 12485    Online : 566        16.11.2026    19:40
