Lexmark SONS X215
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Lexmark X215
Problem gelöst
BID = 510108
Koni001
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : X215
ich habe ein Problem mit meinem Lexmark X215 (Fax, Drucker, Scanner Kombi).
Der Scanner scannt alles "zu blass". Beim kopieren ohne Vorlage und offenem Deckel entsteht kein gleichmäßig schwarzer Ausdruck, sondern mit weißen Streifen.
An was könnte das liegen?
Gruß Konrad
BID = 510110
Koni001
Achso,
am Drucker liegts nicht. Der druckt über einen PC einwandfrei.
Beim Faxen ergibt sich derselbe Fehler. Liegt also am Scanner.
Die weißen Streifen sind in Längsrichtung, also der Bewegungsrichtung der "Scan-einheit".
Gruß Konrad
BID = 510795
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Konrad,
ich würde mal auf die Lampe tippen. Wahrscheinlich hat sie an diesen Stellen dunkle verfärbungen.
Die Lampe muss über die gesamte Breite gleichmässig die Glasplatte ausleuchten. Wenn sie das nicht tut. können diese Streifen entstehen.
Da wird wohl nur der Austausch bleiben.
Wenn es so sein sollte, kann ich vielleicht was besorgen.
melde dich einfach mal bei :     buerotechnik.ullrich äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Gruss
Guido
BID = 510817
nabruxas
Monitorspezialist
Vorlagenglas innen und außen reinigen.
Auch die Spiegel in der Scanneroptik.
Ein normaler Glasreiniger ist ausreichend.
ACHTUNG!
Vorsicht bei den Spiegeln, nicht zerkratzen!
BID = 511080
gullrich
Hallo Nabruxas,
ich bin eigentlich davon ausgegangen, das Konrad die Glasplatte und die Spiegel schon gereinigt hat.
Das ist ja wohl das erste, was man bei so einem Fehler versucht.
Das kann man ja auch als Tipp bei fast jedem Eintrag lesen.
Gruss
Guido
BID = 511210
Koni001
Hallo zusammen und vielen Dank für die Rückmeldungen
Hatte zwar das Glas und einen Spiegel gereinigt, von denen gibts aber 3
Jetzt sind diese auch sauber und Gerät funktioniert wieder
Vielen Dank und eine schöne Restwoche !
Gruß Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489849   Heute : 6406    Gestern : 16862    Online : 513        24.11.2026    8:49
